Escort_Cossi Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 (edited) Har eit problem med ein escort cosworth, har nettopp montert motoren i bilen.Vi har justert tenninga til 16 grader slik som det står i dokumetasjonen, bilen går i max 5 sec heilt reint og fint, så dabber den bare ut. Om eg prøver gi gass når den går reint og fint dauer den av. Noen som skjønner noe av dette?? Info om oppsett og div finnes i prosjekttråden min.. : http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...ort+cosworth+93 Edited March 14, 2008 by Escort_Cossi Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
vinge87 Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 et så utrolig dårlig informert spørsmål fortjener useriøs svar, hallo? har motoren alltid vert håpløs?, noe du har skiftet på motoren blaa bla bla, gi oss info om hva du har gjort etter den gikk som den skulle Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring......
Janna Posted March 14, 2008 Posted March 14, 2008 Glemt å sette på slange/stikk til map? Bilder av mine tidligere cosworth http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/12870-alle-mine-biler/
Escort_Cossi Posted March 15, 2008 Author Posted March 15, 2008 et så utrolig dårlig informert spørsmål fortjener useriøs svar, hallo? har motoren alltid vert håpløs?, noe du har skiftet på motoren blaa bla bla, gi oss info om hva du har gjort etter den gikk som den skulle motoren var heilt fin da eg tok den ut...var kun eit stempel som var brent.... blokka er nyoverhala,montert på topp,satt i bil, det er gjort....har ikkje sjifta noe annet enn dette... ellers er alt som står informert om i linken... Glemt å sette på slange/stikk til map? Nei dette glemte eg på sierra cosworthen min en gang..så den huksa eg denne gangen, men om du glemmer den såå står den bare og harker og bruker MYE bensin... Escorten den starter og går i ca 5 sec, så dabber den av og slokner. Om eg gir gass mens den står og går på tomgang så dauer den... Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
xr4ti Posted March 15, 2008 Posted March 15, 2008 Sikkert bare "glemt" å koble til noe Gå systematisk over alle elkoblinger og jordingspunkter, vakum/trykkkoblinger, sjekk at bensinpumpa går, sjekk gapet på følerene i fordeler og på veivhjulet så finner du nok feilen!
Escort_Cossi Posted March 15, 2008 Author Posted March 15, 2008 Sikkert bare "glemt" å koble til noe Gå systematisk over alle elkoblinger og jordingspunkter, vakum/trykkkoblinger, sjekk at bensinpumpa går, sjekk gapet på følerene i fordeler og på veivhjulet så finner du nok feilen! veivhjulsensoren ligger så og si borti tappene nå, pumpa går , Signatur.Kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler og 75 kb.Firma-reklame eller linker til firmaer uten Klubbavtale er ikke tillatt.
