Wolf Posted March 17, 2008 Posted March 17, 2008 5-10 sek. før oljetrykk, det kan bety feil på ojefilteret.Det er i hvertfall billig å kjøpe et nytt et fra en anerkjent fabrikant.Hvilken viskositet hadde mineralolja di? 10W-30 ?
WingDude Posted March 17, 2008 Posted March 17, 2008 men den største bekymringen min som gjør at eg tror noe er gale er jo at det ikkje er oljetrykk før om 5 - 10 sek. etter eg har startet den :S motoren blei levert inn til ebb for overhaling, dvs. sliping/polering av veiv, boring av sylinder osv...montering er gjort selv. Kan det være tilbakeslagsventilen som ikke gjør jobben, den skal jo sørge for at olja ikke renner tilbake når du stopper motoren. Denne skal vel normalt sitte i oljefilteret, uten at jeg er er 100% sikker på at den gjør det i dette tilfellet.
RS 1000 Posted March 17, 2008 Posted March 17, 2008 hehe, ja der sier du noe. Har ein sierra cosworth 4x4 motor. Kjører på castrol mineral olje.Foreslår at du gjøre en test ved at du tapper av sølet og fyller Statoil Classic Way 20W/50 (Hvis det ikke er for kaldt der du bor) og bytter oljefilter til originalt Ford. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Sta1n1 Posted March 17, 2008 Author Posted March 17, 2008 Foreslår at du gjøre en test ved at du tapper av sølet og fyller Statoil Classic Way 20W/50 (Hvis det ikke er for kaldt der du bor) og bytter oljefilter til originalt Ford. denne tilbakeslagsventilen sitter vell i filteret ? for eg har nå prøvd med 3 filter, det siste er originalt fra Ford. Ja eg får gjøre ett tappert forsøk i mårå på å prøve den olja, 0 - 5 grader pluss er vell ikkje for kaldt eller ? Noen som har ei side der eg kan sette meg litt inni dette her olje greiene
Sierra RS Posted March 17, 2008 Posted March 17, 2008 da er det vel snart på tide å sjekke motoren for mekaniske feil. se om oljesila er tett, eller om røret er tett eller bøyd/skadet. mulig det er noe feil på pumpa. eventuelt måten den er satt inn på. -coupè ist-bmw 525i-cbr 600x-sedan dohc
RS 1000 Posted March 18, 2008 Posted March 18, 2008 denne tilbakeslagsventilen sitter vell i filteret ? for eg har nå prøvd med 3 filter, det siste er originalt fra Ford. Ja eg får gjøre ett tappert forsøk i mårå på å prøve den olja, 0 - 5 grader pluss er vell ikkje for kaldt eller ? Noen som har ei side der eg kan sette meg litt inni dette her olje greiene 0-5 grader går nok greit.Du kan vel begynne med en oljetest: http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...&hl=castrol Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt.
Sta1n1 Posted March 21, 2008 Author Posted March 21, 2008 da har eg bytta til statoil olje å prøvd litt, det viser seg slik at da fikk eg ivertfall trykk med enn gang men når motoren har stått i ett par dager så forsvinner oljelyset med enn gang eg starter den men så går dt enn fem sekunder så kommer det tilbake igjen og lyser i enn 3 - 5 sekunder igjen før det bygger seg skikkelig opp :S så har vell kanskje ikkje noe annet valg nå enn å åpne å se ? Er det noen som har hatt enn lignende erfaring ?
WingDude Posted March 21, 2008 Posted March 21, 2008 Foreslår at du setter på en trykkmåler på tilførselslangen til turboen og sjekker trykket der med et instrument som bilverksteder og ligenende bruker, for å helt eliminere instrumentfeil.
morten_cosworth Posted November 23, 2008 Posted November 23, 2008 Foreslår at du setter på en trykkmåler på tilførselslangen til turboen og sjekker trykket der med et instrument som bilverksteder og ligenende bruker, for å helt eliminere instrumentfeil.Du har akkuratt samme problemet som med min motor... har du funnet ut av det eller? har fått beskjed om att det er pumpa eller sila mi som suger falsk luft eg... var det det samme i ditt tilfelle???
