Scorpio cosworth. lett trimma.
BR Racing V6
Heisann. tenkte å se om det var noen mulighet for salg av min scorpio cosworth 92modell. ac. velour intr.
den er opprinnelig svensk bil. som jeg har brukt som isbil og motorbil. den har en del rust. så det er ikke selve karossen jeg vil selge. men kan følge med ,ved kjøp av motor. det meste.
boa 24v motor. ut ifra tidligere eier var den gått ca 30000km etter en overhaling.og motoren er helt topp.
den har fått et åpnet trimluftfilter.
nytt eksosannlegg. dobbel 2" fra foran og sammen til en 3" og en rustfri 3" lydemper. den har en liten flenge ved kardangklokke som må sveises. grunnet bilen var mere senka da annlegget ble
laget.
det sitter nye klosser foran og bak. gule koni foran og bak.
ny 10-60agip racing olje og filter er montert.kjørt 15mil. kun. ingen oljeforbruk.
2.8 svinghjul med ap racing trykkplate. med ny 6puck lamell.
4trinns engelsk kasse. tettstega. men ved overivrig røsking giring kan den låse seg fra 2 til 3gir. og det har min. har 1-2 og revers, har og en exstra reserve kasse som kan følge med.
man må åpne lokket på kassen og sette gafflene på plass på den som står i. eller bytte til mt75 2.9 kasse som jeg hadde påtenkt.
har en 2.9mt75 kasse som trenger ny bakpart. og en en dohc mt75 strøken kasse. så her kan man lage en meget bra v6 kasse til å bruke på motoren.har og org automatkassen.
bak sitter en 95modell 4.27 utv sveisa diff. men den er det eneste jeg helst ikke vil selge med.
men har en 3.64 utv sveisa fra tidliger isbil som kan følge med.
4stk strøkne 15" ishjul på 15" revolution felger vurd solgt.
har org 16" scorpio cosworth felger også-
komplett motor med motorstyring..med effekt annlegget forlanger jeg 20000kr.
clutch komplett med gearkasser. 2 stk tettstega knusern.de sterkeste kassenen fra ford ,mellomaksel. bakstilling. forstilling,kompl bremser. koni.forsterka stabbstaggforinger,tigth fin forstilling.
kr 15000.
hele bilen som den står med alle dela. 40000kr.
ishjul på revolution felga kr 8000,
org 16" felger til scorpio cosw. har 5stk. kr 3000.
mt75 2.9 og 2.0l doch kassa kr 3000
org automatkassen kr 2500
bilen er hel nå. men startes å hugges i påsken. sammen med en 2.4i automat scorpio. hvor motor er solgt. er en del ok deler der og. billig. har rs sedan vinge på den til 1000kr.
de som er intr. får ringe meg nå snarest.
har og en kompressor til denne motoren til 6000kr
forsterka toppakninger med sterkere toppbolter.
trimplugger. og div info om videre trimming og tips.
bilen står gjøvik. kun seriøse henv.
97966801
15-21 frofix
denne du skal selge? ;)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
ja stemmer det. men den videoen der er tatt med automatkassa. og 3.64utv med slitt sperre. hakkapelita 185 vinterdekk.slitte. børna de opp. hadde fult med folk baki bilen
så var ganske tung. med delivis org eksosannlegg, samt ingen sportfilter. kun org motor. med 4kattalysatorer, kun en effektpotte bakerst. den gjorde nesten 100kmt på 1gir på automaten:)
den er mye råere nå, :)
Edited by BR Racing V6
opp
Guest
