Ska se om eg ikkje kan finna noen, eg fekk høre det fra en troverdig kilde :) Har du noen bilder av bilen din etter montering? Vi har jo ganske så like escoser og eg har ikkje fått montert min enda så eg e spent på kos det blir... Blir jo en fin sammenligning rent utseendemessig ;)
Har ikke fått tatt bilde enda. Har ikke hatt bilen ute av verkstedet i det siste.
Var ihvertfall veldig grei å montere,selv om det blei litt trangt mellom motor og radiator. Vurderer veldig å handle aluradiator også nå.
Skal du ha alu farge på cooler,eller svart?
Logo var ikke avgjørende, ca 5 grader kaldere kjøling i RADTECs favør var avgjørende for min del ;) OK at den samtidig var "clean"!
Hvo bestilte du den fra? :rolleyes:
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Finner dem her:
http://www.radtec.co.uk/
Keith er en dyktig kundebehandler og gir deg rask service.
Eg bestilte den i alu farge, synes de passer best på escosen. Tror ikke det blir for dominerende om man har original fanger med original sort gitter og standard skilt. Ble det sort cooler på deg Ruudsengen? Tenker kanskje også ny radiator etterhvert, men har en del andre prioriteringer foran denne.
hadde vert fint om du finner noen bevis på dette! :unsure:
ikkje for eg ikkje tror på deg! men greit med litt fakta! :rolleyes:
men kan du ta noen nærbilder av den og legge ut eller sende meg! kunne vert moro og sett litt på finnishen på radtec,!er litt vanskelig og se ut fra hjemmesiden deres?
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
Finner dem her:
Blei alu farge på meg. Tenkte på å lakkere svart,men prøver den sånn den er først. Får se hva jeg gjør med tipa. Mange andre prioriteringer her å. Koster å væra kar. :rolleyes:
