Ford ragger Posted March 9, 2008 Share Posted March 9, 2008 Fant sprekker mellom kjølevanns kanalene og hullene til topplokksboltene på blokka mi helga.. Er fire sprekker til sammen, og på to av skrue hullene.. Er blokka container mat da eller er det en mulighet og montere sånne lange bolter? (husker ikke hva dem heter i farta ) Er det vanlig at blokka sprekker her eller? Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
kh turbo Posted March 9, 2008 Share Posted March 9, 2008 Ja dette er normalt at skjer når toppen har gått med arp bolter, og gjerne for mye moment... Jeg regner med at det er på eneren? Der er det ikke bare bare og sett i long studs... går, men omfattende jobb, Jens gjorde det på disse 1000 hk... tror det er relativt kostbart...(i forhold til å kjøpe brukt blokk som er bra) Kan gå som det er også, bilder? 1986 sierra cosworth "gpa"1980 escort 1600 sport2006 BMW e60 520d2000 Transporter t4 2,5 tdi2002 Subaru wrx sti prodrive1999 Honda Cbr 600f2008 mitsubishi L200 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted March 9, 2008 Author Share Posted March 9, 2008 Er mellom sylinder 1 og 2. Og mellom 3 og 4. Har tatt noen bilder av det som jeg kan legge ut. Ser at det har vært kjølevann i det ene hullet. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
mr.cossie Posted March 9, 2008 Share Posted March 9, 2008 (edited) snakk med jens. det er en mulighet det "kan" gå. men ingen garanti.beste hadde nok vært med en ny blokk.er der de blokkene sprekker.ikke materiale rundt og under bolte hull.maskineringa ligger vel på rundt 1500-2000. plus boltene da og de er ikke akk billige.(4 lange) hvis du forsetter og kjøre med den og bruker studs eller vanlig bolter forstsetter den bare og sprekke. Edited March 9, 2008 by mr.cossie -91 Sierra Cosworth 4wd, 0-402 12,039 187,5 kmt ,P500.Focus RS-ST.orange/svart hiace. trekkbil www.markisemannen.no Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted March 9, 2008 Author Share Posted March 9, 2008 Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted March 9, 2008 Share Posted March 9, 2008 mulig bildet lyver,men den syl på siste bildet ser ikke bra ut! Åpnet akkurat en motor som hadde sånne sprikker fra bolte hull og kjøle kanal,årsaken var garantert att han hadde brukt arp bolter og ettertrukket de 100ganger med for høyt moment. Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted March 10, 2008 Author Share Posted March 10, 2008 mulig bildet lyver,men den syl på siste bildet ser ikke bra ut! Åpnet akkurat en motor som hadde sånne sprikker fra bolte hull og kjøle kanal,årsaken var garantert att han hadde brukt arp bolter og ettertrukket de 100ganger med for høyt moment. Ser ikke bra ut mener du? Planen var at blokka skulle borres men ser jo ut som jeg slipper det med denne blokka. Satt ikke studs på denna blokka når jeg skrudde den fra hverandre.. Satt vanlige strekkbolter så vidt jeg kunne se.. Hadde ikke regnet med dette i budsjetet. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonny.B Posted March 10, 2008 Share Posted March 10, 2008 Ser ikke bra ut mener du? Planen var at blokka skulle borres men ser jo ut som jeg slipper det med denne blokka. Satt ikke studs på denna blokka når jeg skrudde den fra hverandre.. Satt vanlige strekkbolter så vidt jeg kunne se.. Hadde ikke regnet med dette i budsjetet. synes det ser ut som sprekk/skader i syl veggen ja! Mulig han som hadde skiftet topp-paknig før deg ikke hadde tømt boltehullene for vann og olje,da sprenger du veggene sånn som det der.. Prosjekt Electric orange Cossie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted March 10, 2008 Author Share Posted March 10, 2008 synes det ser ut som sprekk/skader i syl veggen ja! Mulig han som hadde skiftet topp-paknig før deg ikke hadde tømt boltehullene for vann og olje,da sprenger du veggene sånn som det der.. Ja skjønner.. Nei er ikke noen sprekker eller lignende i sylinderne.. Dem er bare slitte, all honinga er borte og det var veldig skjørtebank før motor ble varm, derfor jeg åpnet den. Skulle jeg aldri ha gjort skjønner jeg.. Skulle bare ha kjørt til jeg ble nødt til og åpne.. menmen, koster og væra kar har jeg finni ut.. Men blir vel bra når jeg først blir ferdig.. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
ACR Posted March 10, 2008 Share Posted March 10, 2008 kjørt med sånne sprekker i blokka en hel sesong uten og merke noe til det, dette er veldig vanlig en kompis av meg har 6 stk 200 blokker alle er sprekt der. du kan sette inn long studs, det var et tips fra jens Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruudsengen Posted March 10, 2008 Share Posted March 10, 2008 Huff,det der så kjent ut. Hadde samme problem med min for noen år sida. Der sto spruten ut av ex.tanken og opp gjennom rillene i panseret ved max turbotrykk. Blei ny blokk på meg. Ringspeed mente det var det beste. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest -Maverick- Posted March 10, 2008 Share Posted March 10, 2008 he he... bare ett skudd i natten,men du tror ikke det finnes 1% sjangs for at tidligere eier har byttet til strekkbolter i etterpåklokskapens navn Link to comment Share on other sites More sharing options...
insane Posted March 10, 2008 Share Posted March 10, 2008 (edited) jens satte longstuds i blokka mi og det fungerer det pga tettningsring rundt studsen som gjør att det ikke kommer vann i motoren og omvendt,og det var jomfru motor. før heiv di blokkene det er ikke nødvendig sa jens Edited March 10, 2008 by insane 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted March 10, 2008 Author Share Posted March 10, 2008 (edited) Hva anbefaler der meg å gjøre da folkens? Kjøpe meg en annen blokk eller få montert longstuds? Noen andre en jens som gjør dette? Edited March 10, 2008 by Ford ragger Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest -Maverick- Posted March 10, 2008 Share Posted March 10, 2008 nytte/kost er det bare du som kan avgjøre da du sitter med blokka,fremtidsutsiktene og pengene.-kan det fikses?-hva koster det?-får du det ferdig til sesongen?-mer som må gjøres?boring osv?hva kommer dette til å koste totalt?-er dette et fornuftig valg? jeg ville personlig bare gitt bort blokka,kjøpt meg ei ny ei asap å fått bilen i drift igjen.men det er meg og for meg holder det lenge med en org bunn og strekkbolter.da slipper jeg også mye kødding frem og tilbake og kan begynne å svi dekk igjen Link to comment Share on other sites More sharing options...
cross-box Posted March 10, 2008 Share Posted March 10, 2008 om det er sånn forragger kan du få deg en 205blokk regner ikke med at du skal ha så mye pulver nå i starfasen, også kan du bruke tid på og bearbeide blokka, den blokka er levbar aktiv dyslektiker for oss som liker escort før 1980 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dre Racing@ Posted March 10, 2008 Share Posted March 10, 2008 jeg solgt en blokk med sprekk i for en måned siden... ikke så store som dine, men sprekk var det..skal vistnok bare være å slenge i longstuds og plane blokka...en kompis har akkurat gjort dette med sprekker som var ENDA større enn dine...venter spent på åssen dette kommer til å funke... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted March 11, 2008 Author Share Posted March 11, 2008 Vil helst ha det i orden med en gang, ikke bygge meg en halvgrei motor først og så bytte blokk når den er ferdig overhalet. Da venter jeg heller til neste sesong. Har ikke dårlig tid med den motoren her. Å den skal bli bra og holdbar. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
insane Posted March 11, 2008 Share Posted March 11, 2008 Vil helst ha det i orden med en gang, ikke bygge meg en halvgrei motor først og så bytte blokk når den er ferdig overhalet. Da venter jeg heller til neste sesong. Har ikke dårlig tid med den motoren her. Å den skal bli bra og holdbar.long studs holder.ikke noe vits og kjøpe ny .koster for mye. sarpsborg motor tror jeg kan ordne det gjort fort det for di som kan det 1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på2016 focus rs2015 bmw 520 x Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted March 11, 2008 Author Share Posted March 11, 2008 long studs holder.ikke noe vits og kjøpe ny .koster for mye. sarpsborg motor tror jeg kan ordne det gjort fort det for di som kan det Sånt liker jeg og høre. Får ta meg en telefon ditt jeg da. Veldig surt vis jeg må ha meg ny blokk i hvertfall. Noe jeg ikke tror når jeg hører sånt. Da blir nok borring og mont. av longstuds hos dem. Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sapphy Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 EBB i stavanger kan også montere longstuds.. Personlig ville eg ha skaffet en annen blokk, for peace of mind.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
