sitter her og lurer på om det egentlig er noe som helst forskjeld på en t5borg warner kasse fra summit. den som hører til ford sin amerikaner mustangen blir vell det og den som står i en vanlig 2wd cosworth. splines og sånn er jo helt likt....
noen som vet forskjeld???????
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Annen utveksling, girstanga sitter ikke på samme sted. Annen opplagreing (takler ikke så godt turall)
Mulig mer også.
Edited by kh turbo
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
jepp lurer liksom på om denne passer er jo ikkje så vond pris liksom......
men vis gir stanga sitter på feil plass så vet eg ikkje om det er brye vært....
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
sitter vel sån ca 7-8 cm lengre frem..
Men det er jo bare å få noen til å måle på sin kasse det. Du ser jo godt på bildet hvor den står på mustang kassa..
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Jeg har ei amerikansk T5, riktig nok oppgradert med annen drevsats og forsterket hus.
Kan ta mål om noen ønsker det. :)
går jo ann og få tak i andre drev satser da men tenker mer på måla på kassen og sånn eg om selve huset passer bolt on liksom.....
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
var innom pro trim sine sider og kikket litt nå på den tko 600 kassa men der må det velll tilpasses i alle ender???
noen her inne som har brukt denne kassa som kan komme med litt info om hvordan den er og montere sov!!!
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
søke funksjonen fungerer :)
http://www.fmcn.no/forum/index.php?showtop...p;hl=tremec+tko
www.markisemannen.no
Spaken på amerikansk T5 er ca 5cm lenger frem tror jeg, samme som på Tremec TKO f.eks.
Er vel derfor amerikanske skiftere har litt annen form på spaken sin :)
Å den som du viser bilde av her kommer vell så og si opp i karosseriet viss man ikkje skjærer plass til den.......
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Er det noen som har prøvd da? om el slik Mustang T5 kasse passer i foreksempel 2wd Sierra Cosworth?! Må jo gi like mye og vell så det for en halv sliten T5 her så kunne vært gøy å prøvd.
hmm...noen som bruker profilen min her eller ?? FOR DETTE
0.63 på 5th gear er jo knall, 1200 omdr i 80 km... ikke mye futt.. dette er prøvd og fungererveldig dårlig på 4 cyl. motor.
HAR IKKE JEG SKREVET !!! :ph34r:
kommer fra samme ip adresse da...
Jeg har prøvd.... å det funker ikke... pga utveksling,så gjorde vel bilen over 300kmt !! det er jo egentlig ikke noe stort problem,men den er ikke laget for mye turtall... så det tok ikke lang tid før den var blå inni... det hvelper ikke å skifte lagrene i den,siden det er tanningen som er problemet....
bak huset fra cosworth t5 passet over,så plassering av gear stang var ikke noe problem....
du mener det er i fra min pc ??
har ikke mye peil på akkurat det, men eg har blitt fortalt at ip er en spesiell adresse til 1 pc... :blink:
hmm... det ser akurat likt ut,om jeg skriver her med pc`n på jobben...
ikke vet jeg... men det er jo ikke samme ip :huh:
Jeg skrev det når vi spiste pizza hos deg....;) he he
2006 BMW e60 520d
1999 Honda Cbr 600f
er det noen som vet om disse t5 kassene blir solgt nye i dag eller er det tremec kasse som blir det nærmeste?????
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
hei jeg har en sånn t5 b.w fra usa. den er helt ny. den er bygd for 1000 nm det er dog box. det er tremec innmat.
det orginale girkasse feste passer ikke.
gir spaken kommer 10 cm lengere frem.
må ha custom mellom aksel.
andre lammer.
større nål lager.
måtte også dreie på den greia som sitter i clutch huset rundt splincen for og få på clutch huset.
ny speedometer vaier til tremec.
