Jeg har ett lite spørsmål, som jeg trenger svar på;)
Guest Martin18
Guest Martin18
Jeg har en Sierra 2.0i CLX. også tikker det i motoren(ventil tikking?) Noen som vet hvordan jeg få fisket det? og om dette har noen hk redusering?
MVH Martin
Type motor er det du har?? OHC eller DOCH?
Er vel kun OHC som man kan justere på, mens DOCH har hydr. løftere..
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Guest Martin18
Det edr DOCH motor
Sjekket at du ikke har det vanlige problemet med DOHC som har gått over 150k? Simmering i framkant av veiva bruker å begynne å lekke, og ifølge en mekkaniker jeg har snakket med som er Ford-mann, så sier han at man får ikke opp det oljetrykket man ønsker med en slitt simmering.
Jeg har dette på min, og det er bare å se om motoren er våt nede i framkant av veiva. Kjøp ny simmering og få byttet denne, sjekk bak også. Ny olje, jeg skal bytte til Fina 5W40 fra Agip 10W40 + nytt filter.
Tikker den enda etter dette, så må det vell være løfterne eller ventilsetene som ikke er gode?
Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
Prøv som følger:
-Kjøp filter, 4-5liter billig olje, Motorrens, og en "god" olje. (billig olje = f.eks CDC bilxtra olje)
-Før du kjører hjem heller du på motorrens.
-Kjør hjem, bytt oljen som inneholder motorrens med billig oljen.
-Kjør motoren litt på tomgang evt en liten tur på billig oljen.
-Bytt oljen med den gode pluss filter. :)
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Prøv som følger:
-Arne
Ville ha gjort det slik som egO sier. Fint å kjøre en motorrens for å være sikker.
Guest Robert K
Kan ofte hjelpe mye å bytte til en amerikansk olje da de bruker en del andre addetiver i oljen enn europeiske produsenter. Får ofte ventiltikking til å bli borte:)
