Baklykter
Maarius
Vet at dette er totalt normalt på Sierra, men hvordan fikser man det?
Trodde som så at jeg ville finne jordingspunktet bak ved lyktene... men det gjør jeg ikke.. går jordinga helt fram??
Bilen, en Sedan '92 mod
Du har en jording bake ved lyktene, en midt mellom dørene og en forann.
Prøv å bare lag til en ny jording bak og koble deg inn på jordinga til lyktene, den brune ledninga er jord.
Så må du være helt sikker på at du får jord, skrap bort lakk\rust osvosv.
Eller så kan problemet ditt være holderne, ta ut kontakta og press sammen "stikkene" smør på med noe kontaktspray og prøv igjen:)
eller bare bruk en nebbtang og vri de som sitter på selve lykta,
vri dem slik at di danner et slikt mønster så er du garantert kontakt :P / \ / \ /
Edited by k3nn37
Så det skal være en bak ved lyktene altså...da får jeg se bedre etter da...? Akkurat hvor da? hehe
Jeg har gått over pæreholderne og selve kontaktene inn på pæreholderne, så der er alt iorden :)
Edited by Maarius
