fjusking
Guest chris_2wd
Guest chris_2wd
går fint på tomgang, men når i klemme inn pedalen så fjuskerden å dør ut..
går ann å dra på med rolig pedal..
skjer på tongt gir å lett gir...
klarer ikke lade meire en 0.2 måler hopper å spretter..
kjører på svart dyser å lada bare 1.0
kan være for mye bensin, du har chip for sånne svarte dyser eller?
Tidligere "joppa"
-77 Taunus 2.0
Hva er gjort med tenningen? Blåser gnisten kanskje?? Gr.A coil gjerne, banke ned pluggene, generell høy effekt coil gjerne.
-Arne
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Guest chris_2wd
har bytta map.. er rett bensintrykk.. har bytta å banka ned plugger..
men den kutter før du får lade trykk 0.1...
men fant ut i sta at når i drog av den ledninga som går på gasspjelle.. så skjedde d ikje nokka..
den går fint på tomgang .. men når i rusa sen opp til 2000. 2500. så står den bare å jaga.
ska prøve å bytte herne i mårra
Guest chris_2wd
fant probleme.. feil kontakt som sto på fordelern.. hadde kjørt med bankesensoren på (ikke den på veiva men den på bak på bunpanna)... rart d funka.. men problem løst..
no e d tut å kjør, til i kjøre sønt :P
prøve å komme me t bremsing før mai treffe :)
