Pjoltergeist i cosworth`n?
Guest Ruslebiff
Guest Ruslebiff
Nå er jeg støl i leggen etter å ha prøvd å kjøre bilen min ja. (89. mod med siemens dyser 599, chip, tn-turbo).
Måtte pumpe no innst inni ........ for å få bilen til å dra så vidt. får ikke opp no turtall. gått over det som er av kabler x antall ganger, ny map er montert. Vil ikke gå rett å slett.
Kontaktene på map`en er merket A,B,C. Skal det være A=Minus, B=+5v og C=Signal? Satt en uorg map der så jeg måtte skifte kontakt.
Hjælp :unsure:
Guest Ruslebiff
Skjønner lite eller ingenting nå gitt :huh:
Justert veivsensoren, slik at den har en avstand på 0,7 på alle tappene.
Kan chipen ta skade av dagslys B) ? Er ett sånt "vindu" til "brenning", håper den ikke gjør det da den sto en dag uten lokk på hjernen i bilen :mellow:
Har du bytta chip ? Går fint å sette feil vei.
Guest Ruslebiff
Nei! Ikke bytta chip, skulle bare se om det sto no lurt på den, men det gjorde det ikke gitt! bare et serienummer så det ut til. Ingen som vet hilken av kontaktene som er hva på map`en min?
gikk den ok før bytte?
Guest Ruslebiff
Nei, ikke helt, men mye bedre enn nå. Hadde ett håp om def map, var vel deffekt og, målte 4,2 v på ut signal på tomgang, skal være 0,2-0,6 hvis jeg ikke husker helt leif!
Guest Ruslebiff
A-ha, take on me asså
Fant ut litt på google at GM sine map`er skal ha +5v på C, og ikke B som jeg har koblet, hmmm, lurer litt på om jeg har en liiiten koblingsfeil her gitt!
Guest Ruslebiff
Ja ja, koblingsfeil der ja. nå går det til NØD ann å kjøre. men nå smeller det å skyter ved litt pådrag, dette skjer når jeg nærmer meg overtrykk?
Er det forresten noen som gjenkjenner disse dyse nr. INJ gas 006-4152?00172???
