Scorpio24 Posted March 1, 2008 Posted March 1, 2008 Fikk endelig tilsendt K&N-kit (57-0297) fra England. Bildene er tatt med et håpløst mobilkamera, men jeg er fornøyd med resultatet under panseret. Alt som trengtes fulgte med i pakken og det var lekende lett å montere. Jeg har fortsatt resonansboksen tilkoplet, men det kan hende denne viker plass for et lengre K&N-filter til sommeren. Hører motoren gjesper etter luft når jeg gir på, og det er jo ikke en dum lyd. 1990 Ford Scorpio - 2.4 Ghia1991 Ford Scorpio - 2.9 24V Cosworth Ghia Excecutive1958 Edsel Ranger - 4dr sedan - FE390+C6
Kverna Posted March 1, 2008 Posted March 1, 2008 Hvis du skjermer filteret fra motoren og legger slange ned til fangeren blir det enda bedre effekt Min fotoblogg
Scorpio24 Posted March 2, 2008 Author Posted March 2, 2008 Hvis du skjermer filteret fra motoren og legger slange ned til fangeren blir det enda bedre effekt Det har jeg tenkt til. Er på utkikk etter samme type isolasjonsmateriale som ligger som et skjold rundt ABS-pumpa. Mener det er to lag aluminium med isolasjon mellom. Skal massere det på plass sånn at det blir rimelig tett mellom filter og resten av motorrommet, og sånn at det ligger tett opptil panseret. Funderer på å bruke flexislange med grei diameter som sørger for luft til "rommet" der filteret er. Jeg kommer sikkert til å fjerne resonansboksen i samme slengen for å få bedre plass til varmeskjermingen. Vinklingen på filteret blir noe anderledes enn på bildene da. Haha.. dere har sikkert sett alle de håpløse forsøkene på å lage elektrisk turbo/supercharger. Jeg vet at dette ikke fungerer til det formålet selgerene mener det skal, men de kan jo fungere på den måten at de forsyner "rommet" der filteret er med kjølig luft gjennom en flexislange. Jeg ser bare for meg at det nødvendigvis blir veldig varmt der når man ligger i kø for eksempel. Biltema har noe de kaller for Motorromsvifte og Motorromsvifte, gnistsikker. For skeptikere ---> Jeg snakker ikke om å tvinge luft inn i innsuget, men inn i "luftfilterrommet" som skal isoleres bort fra varmen i motorrommet. 1990 Ford Scorpio - 2.4 Ghia1991 Ford Scorpio - 2.9 24V Cosworth Ghia Excecutive1958 Edsel Ranger - 4dr sedan - FE390+C6
Kverna Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 Har samme tanker ang en banebil/rasebil. Men da med pcvifte med egen bryter inne i bilen. Eneste dumme blir fuktighet Min fotoblogg
Guest pelsen Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 den originale luftfilterboksen har et rimelig bra luftinntak som suger kald luft gjennom en kanal nedenifra.Ellers er det ikke veldig viktig om motoren får varm eller kald luft når man står i kø, hvor mye effekt trenger man da?Så lenge man sørger for at motoren får frisk luft som har blåst forbi radiatoren når bilen er i fart er det bra, dette oppnåes som regel uten noe hjelp fra en vifte. jeg kjøpte en den gnistsikre motorromsvifta til kr 198 fra Biltema, ikke allverdens kvalitet, den både vibrerer og bråker og vil antakelig ikke fungere spesielt lenge.
Scorpio24 Posted March 4, 2008 Author Posted March 4, 2008 den originale luftfilterboksen har et rimelig bra luftinntak som suger kald luft gjennom en kanal nedenifra.Ellers er det ikke veldig viktig om motoren får varm eller kald luft når man står i kø, hvor mye effekt trenger man da?Så lenge man sørger for at motoren får frisk luft som har blåst forbi radiatoren når bilen er i fart er det bra, dette oppnåes som regel uten noe hjelp fra en vifte. jeg kjøpte en den gnistsikre motorromsvifta til kr 198 fra Biltema, ikke allverdens kvalitet, den både vibrerer og bråker og vil antakelig ikke fungere spesielt lenge. Takk for tilbakemelding. 1990 Ford Scorpio - 2.4 Ghia1991 Ford Scorpio - 2.9 24V Cosworth Ghia Excecutive1958 Edsel Ranger - 4dr sedan - FE390+C6
grandisjohn Posted March 10, 2008 Posted March 10, 2008 (edited) Har et slikt luftfilter på 24V motoren min. Riktignok ikke K&N, men et tilsvarende PiperCross konfilter som skal fuktes med olje. Problemet er at motoren har en tendens til å stoppe ved frikobling under kjøring, og jeg mistenker at det er oljefukten fra luftfilteret inn i luftsensorhuset som er årsaken. Noen med lengre erfaring med denne motoren som støtter denne teorien..? Edited March 10, 2008 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan.
Peder`n Posted March 10, 2008 Posted March 10, 2008 Hvis det ikke er det, så er det luftmassemåleren som er begynnt å bli dårlig....er et typisk problem på biler som har fått montert sportsluftfilter...Jeg tror mest på mitt alternativ... Peder
grandisjohn Posted March 10, 2008 Posted March 10, 2008 (edited) Hvis det ikke er det, så er det luftmassemåleren som er begynnt å bli dårlig....er et typisk problem på biler som har fått montert sportsluftfilter...Jeg tror mest på mitt alternativ... Peder Er ikke luftmassemåler på 24V, så teorien går ut på at MAF sensoren som sitter på luftsensorhuset har tatt skade av oljefukten. Egentlig to sider av nesten samme sak, men.. Edited March 10, 2008 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan.
Scorpio24 Posted March 10, 2008 Author Posted March 10, 2008 Har et slikt luftfilter på 24V motoren min. Riktignok ikke K&N, men et tilsvarende PiperCross konfilter som skal fuktes med olje. Problemet er at motoren har en tendens til å stoppe ved frikobling under kjøring, og jeg mistenker at det er oljefukten fra luftfilteret inn i luftsensorhuset som er årsaken. Noen med lengre erfaring med denne motoren som støtter denne teorien..? Les denne du. Rens av MAF Worked for me. 1990 Ford Scorpio - 2.4 Ghia1991 Ford Scorpio - 2.9 24V Cosworth Ghia Excecutive1958 Edsel Ranger - 4dr sedan - FE390+C6
grandisjohn Posted March 11, 2008 Posted March 11, 2008 Les denne du. Rens av MAF Worked for me. Se der, ja.. Selv om symptomene som blir nevnt i den artikelen er helt ulike de jeg har. Skader nok uansett ikke å prøve denne rensemetoden av MAF, og bytte til et filter som ikke skal fuktes med olje, f.eks K&N.. Finner nok ut av problemet. Det er ikke en ting jeg kan.
Scorpio24 Posted March 26, 2008 Author Posted March 26, 2008 Se der, ja.. Selv om symptomene som blir nevnt i den artikelen er helt ulike de jeg har. Skader nok uansett ikke å prøve denne rensemetoden av MAF, og bytte til et filter som ikke skal fuktes med olje, f.eks K&N.. Finner nok ut av problemet. K&N er fuktet med olje. 1990 Ford Scorpio - 2.4 Ghia1991 Ford Scorpio - 2.9 24V Cosworth Ghia Excecutive1958 Edsel Ranger - 4dr sedan - FE390+C6
Count Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 Helt riktig Scorpio24.Så vidt jeg vet er alle åpne filter fuktet med olje. Hvis ikke slutter de å være filtre. Det skal forresten ikke skade MAF, men en rens har nok alle luftmengemålere godt av etter opptil 17 års tjeneste.. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
