girkasse doch-cosworth
Guest Dre Racing@
tenkte og legge litt lakris i sommer og har hentet meg en doch girkasse...
passer denne bare rett på liksom?
finner jo ut det når jeg skal sette det på men sikkert noen som har gjort det før...?
Tenker du på om mt75 doch kassen passer rett på cossie 4wd? Da må du enten bytte clutchhuset som jeg gjorde eller så må du flytte starteren over på høyre side. Da får du bare festet den med èn skrue. Garnes er rå på den metoden hehe.
Men jeg tok og delte begge girboksene jeg, så tok jeg clutch huset fra cossie kassen og monterte sammens med doch kassen`s bakre del.
Plug and play. Må modifisere girboks festet da.
Guest Dre Racing@
feste startern skal jeg nok få til ja :)
jeg har girkasse festet fra dochen, tenkte kansje det ville passe...
Guest Dre Racing@
bytte kløsjhuset er vel et ******** å få bra igjen eller? jeg har heller ikke noe 4x4 kjøsjhus til overs (ell jo om jeg finner igjen den kassa)
jeg skal bare slenge dette på for å flåkjøre helt til kassa ryker og det kan vel ikke ta så lang tid eller?
har sveiseapparat så den traversen er nok ikke noe prob..
Så det går altså ann å bytte clutch hus på MT75 kassene..? Har alltid forstått det slik at disse kassene har fast clutch hus. Betyr det at jeg kan bruke ei MT75 kasse fra en 2,0 DOHC (mye lettere å få tak i), sette på clutch hus bolt on fra ei T9 kasse for V6, og deretter montere kassa bolt on på 2,9 24V?? I stedet for å skaffe ei MT75 kasse fra en Sierra 2,9. Noen som kan svare bekreftende på dette?
Det er ikke en ting jeg kan.
1. Så det går altså ann å bytte clutch hus på MT75 kassene..?
2. Har alltid forstått det slik at disse kassene har fast clutch hus.
3. Betyr det at jeg kan bruke ei MT75 kasse fra en 2,0 DOHC (mye lettere å få tak i), sette på clutch hus bolt on fra ei T9 kasse for V6, og deretter montere kassa bolt on på 2,9 24V??
4. I stedet for å skaffe ei MT75 kasse fra en Sierra 2,9. Noen som kan svare bekreftende på dette?
1. Nei. Du bytter cluchhuset med kassehuset.
2. Da har du forstått rett.
3. Nei.
4. Nei.
Som 2wd og med høykvalitets gearolje, så tror jeg du kan bli positivt overrasket.
Har brukt girkasse feste fra Doch på 4x4 karos,gikk rett på det.
Har bytte til 2wd forstilling,så vet ikke om det er
derfor det passet.. (alt 2WD)
Prøvde å dele en box for å flytte over "kåpa",må ærlig
innrømme at det gikk rett te H... Du må nok demontere
hele girbox i fillebita for å få til det der.
Gjor som Garnes,brukte en skrue til starter,bruk
den øverste,den uten gjenger. Du får også plass til
en 6mm bolt med mutter lenger ned.
Du må huske å space ut utløserlageret med ca 1.5cm,funke bra,
men lurer på om 2WD lageret er lengre,å da er jo det best.
Må si at jeg er overrasket over hvor mye juling en Doch kasse tåler :lol:
Edited by Ron
brukte ca 1 time første gangen jeg byttet om clutchhusene. Andre gangen ca 40min! Er ikke noe heksekunst det. Har ikke hatt noe problem etter det jeg. Bare vær nøye. Tåler overraskende veldig mye hehe :D
RON: Hvorfor gikk det til helvette?
Hørt at innmaten i dohc kassa passer i BW T5 kassa også? stemmer det..?
Du vil nok bli overrasket over hvor mye kassa tåler tror jeg.. Er nok synkro ringer som går først der.. Vil jeg tro da..
Edited by Ford ragger
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Guest Dre Racing@
ja gleder meg til å prøve værtfall.. har 330hk 400nm (ts-motorteknikk)
liten turbo og bra med nm så kommer til å spinne bra... filmer kommer sikkert som vanli..
men hvorfor kan man bare feste startern med en skrue da? trangt? men det funker det, kjørt med 1 på volvon i flere år jeg...
er traversen framme så mye høyere på 4wd enn 2wd siden dere sliter med disse gir kasse festene.
skal bygge om min iløpet av sommeren men eg skal bruke t 5 kasse da.
men vill eg få samme problem med gir kasse feste viss eg bruker 4x4 travers frammehar ikkje så veldig lyst til og bytte denne ut!!!!!
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
starter tar borti svinghjul,så motor går ikke rundt med 2WD starter,med 4WD starter må du prøve dæ fram,til
den ikke tar borti svinghjul,å innslaget når krans,da har du bare ett hul igjen å feste starter i.+ ett halvt hull,som
du får en 6mm skrue i. Drei rundt motor manuelt før du kjøre starter.
har ikke noe med traversen å gjøre. 4wd karosseriet mangler noen feste hull i karosseriet for å kunne bruke 2wd traversen? Eller tar jeg rimelig feil?
passe rett oppi 4WD karos,kan legge ut bilde om du vil se.
saken er att svinghjulet på cosworth er 1 cm større en doch.dærfor må starter sitte lenger "ut".
får satt i en bolt til som nevnt som støtte.dette funker helt greit.
varmedeksel rundt starter er å annbefale pga tempen starter blir utsatt for,
kan få problem med å få start etter litt aktiv kjøring.
4x4 starter eller escort 1.4 i fra 91 mod må brukes
Edited by Garnes Racing
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
Er det egentlig bare starteren som er problemet for å få tilpasset(i mitt tilfelle) dochkassa på 2wd motor?
Hva med å fres ut til starter a?
hovedsak starter å utløserlageret.
de som tar mt75 kassa er turtall egentli,tar synken da å da skraper de jevnt.
tåler egentli utrolig mye juling.
homemade har kjørt med doch kasse i mange år.
TURBO POWER!!"!
GeirRuneGarnes
De som tar MT75 kassa er turtall egentlig, tar synken og da skraper de jevnt.
Tåler egentlig utrolig mye juling.
Lettere svinghjul og gearolje som holder VW 501.50 krav reduserer problemet.
Det tror jeg på.
Guest Hovden Racing
Det var nå voldsomt mye styr da, Kjøp dere T5 kasse så har dere løst hele problemet. Så slarkete å vond kasse som MT75 skjønner jeg ikke dere vil bruke om dere ikke må.
detta blir det mye skruing av dre.. moro og legge lakris men... det kan du vel gjøre med volvoen.???? bruk tia di på den i stede. "skær det bli mætti krutt snart så må du det".
www.markisemannen.no
