har lyst til å få litt mere "power" ut av min 1.6l uten å bruke så alt får mye peng.. noen dom har en ide?
Filter og eksos er vel det som er mest vanlig og gjøre! Søk på Ebay.co.uk, gulle god side og handle stasj på!
de fleste her på forumet vil nok si at det ikke er så mye å gjøre med en 1.6.....
flesteparten av de innleggene jeg har lest så anbefales det å motoren i en 1,8 eller 2,0 L, men koster jo noen lapper!
men setter du på sports filter og effektanlegg....kanskje en smule endring?
94 mod RockFord Escort 1,8 si sport stv Fennecen Edition / Focus 2011 Titanium stv
eller bare kjøp deg en rst manifold,elbow, downpipe rst turbo, intercooler, noen rør , noen dyser, og skru sammen. vips så har du turbo og spart masse penger i forhold til å kjøpe en slapp zetec motor.
Her skal det stå noe.. og det gjør det.
Større spjeldhus, åpent luftfilter, eksos, cam'er, chip osv...
åpentluftfiler har jeg og cam`er har jeg lenge tenkt på. hvor kan jeg på tak i spjeldhus, cam`er og en chip da? kollevold er vell importør av kent cams?
Edited by Terjee
First On Race Day
du kan gå på huggeriet å kjøpe et 2liter spjelhus i mondeoen.. passer over hvis du har en zetec... kammer har kollevold. men ta å hør med tef racing eller protrim først de er biligere en kollevold. eller burtenpower.com har mye av delene du leiter etter.
chip får du vel alle plassene men tviler på at du vil merke drastisk forskjell. men mitt råd er heller å finne en 2liter motor og sette inn. 136hk sitter i mondeo.. kan vel finne en slik bil billig.. eller en 1,8xr3i 130hk...
siden til burtenpower.com kommer jeg ikke inn på.. fant en 2liter motor som dem skulle ha ca. 5000,- +moms får. men må vell ha girkassen fra den også?
Edited by Terjee
First On Race Day
søk heller på autodb.no kjøp en hel mondeo vet det ligger noen til 4 og 5tusen der... så får du vrakpant og mange andre deler å selge, så blir ikke motoren så dyr..
http://www.burtonpower.com/ den funker hos meg.
Er det fordi du kanskje skriver navnet feil?
burtenpower.com
1998 Volvo S80 - 231hk
kollevold sier at det ikke er laget kamaksler til doch motorer
regner med at du har en 92mod eller noe med dohc motor i.. det er det samme som zetec eller en tidlig utgave av zetec...
men du kan jo høre med noen om de har xr3i kammene til deg? men å kjøpe nye kammer koster omtrent like mye som en brukt 2liter zetec.. hpl på forumet merer jeg har xr3i hjerne iallefall.
har en 94mod med dohc motor ja.. har funne en 2liter til ca. litt over 5000.. men det jeg lurer på er om jeg trenger girkassen også. passer xr3i kammer rett over da?
Edited by Terjee
First On Race Day
ja akuratt 5000 er ikke dyrt det. ja kammene passer rett over på toppen din. kammene har ikke noe med girkassen å gjøre. men ta heller å konsentrer deg om 2liter eller som nevnt tidligere kjøp deg en hel mondeo med 2liter zetec motor i. var på autodb.no å kikket der er det etter par biler til 4 og noen til 5tusen.....
biligere en dette kommer du ikke uansett vis du skal trimme 1,6literen din..... du har sikkert 90hk i din nå og i 2literen er d 136hk. fin 46hk biligere på en annen løsning??????
Mente vist jeg skal sette inn 2,0L så må jeg vell ha girkassen fra den motoren også
First On Race Day
ja er jo greit d.
du trenger også bytte vanpumpa på motoren sette på en escort vannpumpe (de går forskjellige veier) ellers så er det bare sette i stort sett. men du trenger selfølgelig hjernen (ecu) også.... så kjøp deg en hel mondeo....
