biltema olje
torpecossie
  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Etter å ha lest denne tråden så bestemte jeg meg
for å prøve denne Biltema 5-50 oljen.
Fyrte opp Bmw`n å dro te Biltema,inn i jungelen av
kopphanduker og sykkeldekk osv,fant jeg olja.
Godt fornøyd tassa jeg bort og stilte meg i en
milevis lang kø. Etter ca 10 min med Biltema
sin 5-50 olje i handa,fikk jeg ett bilde i mitt hode..
Her har jeg brukt en hel vinter på Cosworth`n,brukt
en haug med penger,og vær ledig time i snart 3månder no.
Å så skal jeg fylle BILTEMA OLJE PÅ DEN?? :blink:
Gikk ut av køa,satt på plass olja igjen.
Til helga når den skal fyres igjen,så er det Agip Racing 10-60
som står for smøringa :lol:
lykke til med en motor som kommer til og tikke som en gamel symaskin . 10- 60 olje den blir nesten som sirup når du starter
Ikke anbefalt av COSWORTH .......
Som jeg sier om og om igjen det er ikke prisen som spiller noe rolle bare du bytter ofte og IKKE har for høy temp på olja ..
Hilsen en som har brukt biltema 5-40 olje på sine cosw
Har testa forskjellige oljer på min, har kommet til at biltema 5-40 funker helt fint, får litt tikking med biltema 5-50 oljen
testa og noen delsynt oljer av de "vanlige" merkene, men det tikka rimelig hysterisk på kald motor.
Har ikke brydd meg med å prøve de dyre oljene, siden ventilløfterne likte biltema oljen så godt
jeg MÅ ha mobil 1 5-50 på min ellers tikker den, går som en KLOKKE ellers...
du har sansynlig vis "trege "løftere . Dette gjorde jeg på en vinge bil som tikket -
kjøp inn 20l biltema synt olje + 3 filter + en flaske innvendig motor rens . Les på flasken og bytt oljen og filter to ganger etterpå .
Jeg er MEGET fornøyd .
Ellers er det fult mulig og ta ut ventil løfterene - la de ligge i diesel over natta - trykk på plungeren i løfteren til det kommer rein diesel ut .
Ta så en liter TYNN olje og legg løfteren med bunnen opp (plungeren ) i olja - etter du har trykket på plungeren til den tynne oljen kommer ut .
Eller kan du også rense olje kanalene i toppen - ta av kamm drevene da ser du to unbrako skruer skru di ut og så kan du bruke samme typen messing børste du bruker på gevær - med stokk ....det er egentlig to skruer bak på toppen også men de får du ikke ut før du har demontert toppen fra blokka .....
Pu :blush: noen som forstår det ??
ja.kjøp ei traktorolje og få de på motoren,så ska du sjå du får hvertfall elendikt oljetrykk på varm motor
Skjønner du vet lite om hvordan en traktor er i dag..
Ta deg en tur og se på dagens traktorer, så skjønner du vel fort at den teknologien som ble brukt på din bil har lite og stille opp med..
Kjører FK olje på alle mine biler og det har jeg gjort i mange år.. Har enda ikke klart og drept en eneste motor!!
Kansje du bør bruke en litt tykkere olje, så slipper du dårlig oljetrykk på varm motor..
Her er et lite bildebevis hvor "traktorolja" kommer fra ;)
Edited by Trones...
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Guest -Maverick-
må jo faktisk si at jeg skjønner folk ikke ønsker å kjøpe castrol olje til 200kr literen hvis de ikke trenger.
spesielt da en gammel cosworth ofte bruker "noe" olje :rolleyes:
men,man må jo stikke fingen i jorden å se på bruksområdet her syns jeg.
hvis man kjører endel på bane sommerstid(evnt.isbane på vinter) så ville jeg ha brukt litt penger på oljen.
mangen pendler til jobb med bilen på vinterstid på 10-60 olje,og tror de er kjempesmarte i oljevalget.
alle med hørsel og litt omløp i toppetasjen skjønner jo at dette er skivebom.
Tviler sterkt på at biltema selger en olje som ville ha rasa motoren min under pendling til jobb og lyskryss-rally.isåfall er jeg redd de måtte tatt på seg kostnaden med å fikse den også.for det finnes folk som er utdannet i dette faget og kan uttale seg om sånt.
nesten så jeg fikk lyst å kjøre litt på denne oljen for å sende den til testing :P
Agip Racing 10W-60 koste 499kr for 4 Liter.
ikke den store utgiftsposten det da..
Om jeg ikke tar helt feil,så er det denne olja V.S
kjører på M5`n. Burde no være et tegn på kvalitet..
men om det som ble nevnt om tikking osv viser seg å være riktig,
så skal jeg prøve 5-50,om det blir Biltema olje vil tiden vise,men
det føles rett å slett feil å fylle på den olja,for all del,den er sikkert helt super,
men Biltema vil bestandig være Biltema i mitt hode.
Merkelig det der, for ikke mange år siden var det ikke annet en nettopp 10w-60 olja som blei anbefalt til cosworth, hvem sier du det er som nå ikke anbefaler den ?
Brukt mye av 10w-60 olja til Agip, aldri verken noe tikking eller andre problem relatert til den olja her i gården i hvertfall. Men nå er dette på biler som ikke brukes i vinterhalvåret da, ville nok brukt noe annet da.
regner med du har lest manualene til ford - så da går jeg utifra att du kjenner til hva de annbefaler ...
he he.ja eg vett de er mulikt og få god olje på felleskjøpet! :blush:
men eg tenkte på dei billigaste oljene dei har der som kan brukes på motor/girkasse/og hydraulikk,den er hvertfall ikkje god for en trimma bilmotor!
"husk at de er litt forskjell på 2500 omdreininger og 7000 omdreininger"
har en eg kjenner som påøvde ei sånn universalolje på en bil ,og når hann hadde kjørt han litt hart,hadde han 0,5 bar i oljetrykk på tomgang,...
så bytta han til shell helsyntetisk olje,og etter noe hardkjøring var oljetrykket 1,5-2 bar på tomgang...de sier meg at de er den del forskjell på billig og dyr olje!!!!! :rolleyes:
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
han hadde sikkert fått bra oljetrykk med biltema helsynt olje også. universal olje er ikke det samme som billig vanlig motorolje ...
biltema olje har blitt testet opp mot andre dyre oljer,bl.a castrol tws og mobil rally og de klarte ikke nesten og skille de.
kjører du litt bane av og til er denne fin som gull,koster ikke all verden eller så da har du råd til og bytte oftere
oftere du bytter bedre har motoren din det :blush:
universalolje bør man så klart ikke bruke på en bilmotor som man skal bruke litt brutalt.. Husk at den er også beregnet til og bruke som hydrolikkolje ;)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
he he .ja de vett eg.men tenkte bare på sånn universalolje når fk, blei nemt! :rolleyes: :lol:
Starta motoren min i helga, 91 200 motor,med Agip Racing 10W-60.
Ikke tegn til tikking,banking eller noe,gikk som en helt ny symaskin :)
Dette er ikke for å kverulere,men for å opplyse.
biltema olje har blitt testet opp mot andre dyre oljer,bl.a castrol tws og Mobil 1 Rally og de klarte ikke nesten og skille de.
Hvordan ble de testet da? Høres ut som noe forsiktige eller tvilsomme greier.
Bare hvis oljen er slitt eller skitten. Ingen vits å bytte god olje bare for å bytte.
