Escort RST WRC Posted February 27, 2008 Share Posted February 27, 2008 Husnes kjører kun Agip..Var han som anbefalte meg det. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her Link to comment Share on other sites More sharing options...
torpecossie Posted February 27, 2008 Author Share Posted February 27, 2008 ok. jeg kjørte på 5-40 castrol magnatec olje på bilen før, åssen er den oljen egentlig??? 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest taxidriver Posted February 27, 2008 Share Posted February 27, 2008 Bruker Quaker state 20-50 på min . Anbefalt av blant annet Jenspeed. Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted February 27, 2008 Share Posted February 27, 2008 ok. jeg kjørte på 5-40 castrol magnatec olje på bilen før, åssen er den oljen egentlig??? det er den oljen jeg brukte på min bmw, eneste oljen den likte... bmw bruker castrol orginalt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 Etter å ha lest denne tråden så bestemte jeg megfor å prøve denne Biltema 5-50 oljen.Fyrte opp Bmw`n å dro te Biltema,inn i jungelen avkopphanduker og sykkeldekk osv,fant jeg olja.Godt fornøyd tassa jeg bort og stilte meg i enmilevis lang kø. Etter ca 10 min med Biltemasin 5-50 olje i handa,fikk jeg ett bilde i mitt hode.. Her har jeg brukt en hel vinter på Cosworth`n,brukten haug med penger,og vær ledig time i snart 3månder no.Å så skal jeg fylle BILTEMA OLJE PÅ DEN?? Gikk ut av køa,satt på plass olja igjen.Til helga når den skal fyres igjen,så er det Agip Racing 10-60som står for smøringa Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 Etter å ha lest denne tråden så bestemte jeg megfor å prøve denne Biltema 5-50 oljen.Fyrte opp Bmw`n å dro te Biltema,inn i jungelen avkopphanduker og sykkeldekk osv,fant jeg olja.Godt fornøyd tassa jeg bort og stilte meg i enmilevis lang kø. Etter ca 10 min med Biltemasin 5-50 olje i handa,fikk jeg ett bilde i mitt hode.. Her har jeg brukt en hel vinter på Cosworth`n,brukten haug med penger,og vær ledig time i snart 3månder no.Å så skal jeg fylle BILTEMA OLJE PÅ DEN?? Gikk ut av køa,satt på plass olja igjen.Til helga når den skal fyres igjen,så er det Agip Racing 10-60som står for smøringa lykke til med en motor som kommer til og tikke som en gamel symaskin . 10- 60 olje den blir nesten som sirup når du starter Ikke anbefalt av COSWORTH .......Som jeg sier om og om igjen det er ikke prisen som spiller noe rolle bare du bytter ofte og IKKE har for høy temp på olja ..Hilsen en som har brukt biltema 5-40 olje på sine cosw Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dre Racing@ Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 jeg MÅ ha mobil 1 5-50 på min ellers tikker den, går som en KLOKKE ellers... Link to comment Share on other sites More sharing options...
viggo Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 Har testa forskjellige oljer på min, har kommet til at biltema 5-40 funker helt fint, får litt tikking med biltema 5-50 oljen testa og noen delsynt oljer av de "vanlige" merkene, men det tikka rimelig hysterisk på kald motor.Har ikke brydd meg med å prøve de dyre oljene, siden ventilløfterne likte biltema oljen så godt Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 jeg MÅ ha mobil 1 5-50 på min ellers tikker den, går som en KLOKKE ellers...du har sansynlig vis "trege "løftere . Dette gjorde jeg på en vinge bil som tikket - kjøp inn 20l biltema synt olje + 3 filter + en flaske innvendig motor rens . Les på flasken og bytt oljen og filter to ganger etterpå .Jeg er MEGET fornøyd . Ellers er det fult mulig og ta ut ventil løfterene - la de ligge i diesel over natta - trykk på plungeren i løfteren til det kommer rein diesel ut .Ta så en liter TYNN olje og legg løfteren med bunnen opp (plungeren ) i olja - etter du har trykket på plungeren til den tynne oljen kommer ut .Eller kan du også rense olje kanalene i toppen - ta av kamm drevene da ser du to unbrako skruer skru di ut og så kan du bruke samme typen messing børste du bruker på gevær - med stokk ....det er egentlig to skruer bak på toppen også men de får du ikke ut før du har demontert toppen fra blokka ..... Pu noen som forstår det ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trones... Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 (edited) ja.kjøp ei traktorolje og få de på motoren,så ska du sjå du får hvertfall elendikt oljetrykk på varm motor Skjønner du vet lite om hvordan en traktor er i dag.. Ta deg en tur og se på dagens traktorer, så skjønner du vel fort at den teknologien som ble brukt på din bil har lite og stille opp med.. Kjører FK olje på alle mine biler og det har jeg gjort i mange år.. Har enda ikke klart og drept en eneste motor!! Kansje du bør bruke en litt tykkere olje, så slipper du dårlig oljetrykk på varm motor.. Her er et lite bildebevis hvor "traktorolja" kommer fra Edited March 13, 2008 by Trones... Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest -Maverick- Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 må jo faktisk si at jeg skjønner folk ikke ønsker å kjøpe castrol olje til 200kr literen hvis de ikke trenger.spesielt da en gammel cosworth ofte bruker "noe" olje men,man må jo stikke fingen i jorden å se på bruksområdet her syns jeg.hvis man kjører endel på bane sommerstid(evnt.isbane på vinter) så ville jeg ha brukt litt penger på oljen. mangen pendler til jobb med bilen på vinterstid på 10-60 olje,og tror de er kjempesmarte i oljevalget.alle med hørsel og litt omløp i toppetasjen skjønner jo at dette er skivebom. Tviler sterkt på at biltema selger en olje som ville ha rasa motoren min under pendling til jobb og lyskryss-rally.isåfall er jeg redd de måtte tatt på seg kostnaden med å fikse den også.for det finnes folk som er utdannet i dette faget og kan uttale seg om sånt. nesten så jeg fikk lyst å kjøre litt på denne oljen for å sende den til testing Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 Agip Racing 10W-60 koste 499kr for 4 Liter.ikke den store utgiftsposten det da.. Om jeg ikke tar helt feil,så er det denne olja V.Skjører på M5`n. Burde no være et tegn på kvalitet.. men om det som ble nevnt om tikking osv viser seg å være riktig,så skal jeg prøve 5-50,om det blir Biltema olje vil tiden vise,mendet føles rett å slett feil å fylle på den olja,for all del,den er sikkert helt super,men Biltema vil bestandig være Biltema i mitt hode. Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted March 13, 2008 Share Posted March 13, 2008 lykke til med en motor som kommer til og tikke som en gamel symaskin . 10- 60 olje den blir nesten som sirup når du starter Ikke anbefalt av COSWORTH .......Som jeg sier om og om igjen det er ikke prisen som spiller noe rolle bare du bytter ofte og IKKE har for høy temp på olja ..Hilsen en som har brukt biltema 5-40 olje på sine cosw Merkelig det der, for ikke mange år siden var det ikke annet en nettopp 10w-60 olja som blei anbefalt til cosworth, hvem sier du det er som nå ikke anbefaler den ? Brukt mye av 10w-60 olja til Agip, aldri verken noe tikking eller andre problem relatert til den olja her i gården i hvertfall. Men nå er dette på biler som ikke brukes i vinterhalvåret da, ville nok brukt noe annet da. Link to comment Share on other sites More sharing options...
torpecossie Posted March 13, 2008 Author Share Posted March 13, 2008 bilen min er ikke bygd til verken drifting, bakkeløp eller drag.. her er det snakk om ren kjøreglede.. 99 Passat Tdi92 Pajero på 35"86 Vingebil11 Focus73 Taunus 2dr84 Superfin dame04 Julie70 Ford 300007 Arctic cat F1000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted March 14, 2008 Share Posted March 14, 2008 Merkelig det der, for ikke mange år siden var det ikke annet en nettopp 10w-60 olja som blei anbefalt til cosworth, hvem sier du det er som nå ikke anbefaler den ? Brukt mye av 10w-60 olja til Agip, aldri verken noe tikking eller andre problem relatert til den olja her i gården i hvertfall. Men nå er dette på biler som ikke brukes i vinterhalvåret da, ville nok brukt noe annet da. regner med du har lest manualene til ford - så da går jeg utifra att du kjenner til hva de annbefaler ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Verstingen Posted March 14, 2008 Share Posted March 14, 2008 Skjønner du vet lite om hvordan en traktor er i dag.. Ta deg en tur og se på dagens traktorer, så skjønner du vel fort at den teknologien som ble brukt på din bil har lite og stille opp med.. Kjører FK olje på alle mine biler og det har jeg gjort i mange år.. Har enda ikke klart og drept en eneste motor!! Kansje du bør bruke en litt tykkere olje, så slipper du dårlig oljetrykk på varm motor.. Her er et lite bildebevis hvor "traktorolja" kommer fra he he.ja eg vett de er mulikt og få god olje på felleskjøpet! men eg tenkte på dei billigaste oljene dei har der som kan brukes på motor/girkasse/og hydraulikk,den er hvertfall ikkje god for en trimma bilmotor!"husk at de er litt forskjell på 2500 omdreininger og 7000 omdreininger"har en eg kjenner som påøvde ei sånn universalolje på en bil ,og når hann hadde kjørt han litt hart,hadde han 0,5 bar i oljetrykk på tomgang,...så bytta han til shell helsyntetisk olje,og etter noe hardkjøring var oljetrykket 1,5-2 bar på tomgang...de sier meg at de er den del forskjell på billig og dyr olje!!!!! ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt Ford Focus RS 2010 Mod . "enten du tror du kan,eller du tror du ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
viggo Posted March 14, 2008 Share Posted March 14, 2008 he he.ja eg vett de er mulikt og få god olje på felleskjøpet! men eg tenkte på dei billigaste oljene dei har der som kan brukes på motor/girkasse/og hydraulikk,den er hvertfall ikkje god for en trimma bilmotor!"husk at de er litt forskjell på 2500 omdreininger og 7000 omdreininger"har en eg kjenner som påøvde ei sånn universalolje på en bil ,og når hann hadde kjørt han litt hart,hadde han 0,5 bar i oljetrykk på tomgang,...så bytta han til shell helsyntetisk olje,og etter noe hardkjøring var oljetrykket 1,5-2 bar på tomgang...de sier meg at de er den del forskjell på billig og dyr olje!!!!! han hadde sikkert fått bra oljetrykk med biltema helsynt olje også. universal olje er ikke det samme som billig vanlig motorolje ... Ford Taunus mk1 2dr sedan 73modell. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WingDude Posted March 14, 2008 Share Posted March 14, 2008 regner med du har lest manualene til ford - så da går jeg utifra att du kjenner til hva de annbefaler ... De manualene blei jo produsert når bilen var ny, heldigvis har oljetyper og kvalitet godt fremover siden den gang. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bige Posted March 14, 2008 Share Posted March 14, 2008 De manualene blei jo produsert når bilen var ny, heldigvis har oljetyper og kvalitet godt fremover siden den gang. dette skriver cosw i dag ..http://www.cosworth.com/shop_item.php?productid=279men dette er et tema vi aldri blir enige om . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torp Racing Posted March 14, 2008 Share Posted March 14, 2008 biltema olje har blitt testet opp mot andre dyre oljer,bl.a castrol tws og mobil rally og de klarte ikke nesten og skille de. kjører du litt bane av og til er denne fin som gull,koster ikke all verden eller så da har du råd til og bytte oftere oftere du bytter bedre har motoren din det Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trones... Posted March 14, 2008 Share Posted March 14, 2008 he he.ja eg vett de er mulikt og få god olje på felleskjøpet! men eg tenkte på dei billigaste oljene dei har der som kan brukes på motor/girkasse/og hydraulikk,den er hvertfall ikkje god for en trimma bilmotor!"husk at de er litt forskjell på 2500 omdreininger og 7000 omdreininger"har en eg kjenner som påøvde ei sånn universalolje på en bil ,og når hann hadde kjørt han litt hart,hadde han 0,5 bar i oljetrykk på tomgang,...så bytta han til shell helsyntetisk olje,og etter noe hardkjøring var oljetrykket 1,5-2 bar på tomgang...de sier meg at de er den del forskjell på billig og dyr olje!!!!! universalolje bør man så klart ikke bruke på en bilmotor som man skal bruke litt brutalt.. Husk at den er også beregnet til og bruke som hydrolikkolje Mvh. Trones...87. Merkur XR4TI.06. Ford Focus 3 dørs. MS Sport. (til salgs.)69. Ford Capri 1600GT. 80. Ford Fiesta(til salgs). 08. Ford Mondeo 2.0 tdci. HUSK å resirkulere plast! Visste du at 2kg plast sparer 4kg olje, som kan refineres til 1l bensin til å fôre lekene mine. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Verstingen Posted March 15, 2008 Share Posted March 15, 2008 universalolje bør man så klart ikke bruke på en bilmotor som man skal bruke litt brutalt.. Husk at den er også beregnet til og bruke som hydrolikkolje he he .ja de vett eg.men tenkte bare på sånn universalolje når fk, blei nemt! ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt Ford Focus RS 2010 Mod . "enten du tror du kan,eller du tror du ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kjelli`s Posted March 15, 2008 Share Posted March 15, 2008 jeg vet da at motorene til khturbo har blitt r++ p+++ på biltema olje,å dem har sett helt fine ut inni etterpå.. å der er mobil1 på di kannene ja..... selv kjører jeg maxima,å er helt utrolig fornøyd... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ron Posted March 17, 2008 Share Posted March 17, 2008 lykke til med en motor som kommer til og tikke som en gamel symaskin . 10- 60 olje den blir nesten som sirup når du starter Ikke anbefalt av COSWORTH .... Starta motoren min i helga, 91 200 motor,med Agip Racing 10W-60. Ikke tegn til tikking,banking eller noe,gikk som en helt ny symaskin Dette er ikke for å kverulere,men for å opplyse. Caution, any attempt to overtake will result in a race! Link to comment Share on other sites More sharing options...
RS 1000 Posted March 17, 2008 Share Posted March 17, 2008 biltema olje har blitt testet opp mot andre dyre oljer,bl.a castrol tws og Mobil 1 Rally og de klarte ikke nesten og skille de.oftere du bytter bedre har motoren din det Hvordan ble de testet da? Høres ut som noe forsiktige eller tvilsomme greier. Bare hvis oljen er slitt eller skitten. Ingen vits å bytte god olje bare for å bytte. Hovedproblemet med inkompetanse er at innehaveren sjelden er klar over dette selv. Vedkommende fortsetter derfor sitt virke med å ødelegge for alle dem som tar kontakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
