har sett at biltema har en 5-50 olje.. hvordan er den?? positive og negative sider ved dette??¨
dette er til cossien min
Edited by torpecossie
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
  • Replies 79
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Har brukt denne på alt av biler tidligere... ikke noe problem med den,ikke noe problem med 5000km ved "normal" bruk.
Mobil 1 og denne oljen kommer fra samme rafeneri(i alle fall tidligere)
Har nå gått over til maxima 15-50, som er ei super olje.... brukes på nascar/drag biler i statene.
Står ikke noe tilbake for andre gromme oljer, men nesten halve prisen.
http://www.maximausa.com/
Edited by kh turbo
1986 sierra cosworth "gpa"
1980 escort 1600 sport
2006 BMW e60 520d
2000 Transporter t4 2,5 tdi
2002 Subaru wrx sti prodrive
1999 Honda Cbr 600f
2008 mitsubishi L200
Denne vi snakker om sant?
Helsyntetisk motorolje 5W-50
Helsyntetisk motorolje med stort arbeidstemperaturområde. Har høy viskositet for å gi best mulig smøring ved meget høye temperaturer når motoren må arbeide ekstra hardt, f.eks. ved rally og kjøring med campingvogn. Har også gode lavtemperaturegenskaper som ved kaldstart medfører at oljen lett pumpes rundt og smører alle motordeler. Anbefales for 4-takts bensin- eller dieselmotorer som kjøres ekstra hardt med høye temperaturer. Anbefales også for eldre, slitte motorer som trenger en tykkere olje som tetter bedre. Kan blandes med andre motoroljer. Oppfyller følgende spesifikasjoner: API SL/CF, ACEA A3/B3.
Art nr Pris Antall
1 l 36-2905 69,90 kr
4 l 36-2906 249,00 kr
10 l 36-2908 549,00 kr
eg ville nå styrt unna biltema!
husk at du får de du betaler for,og da ville eg ikkje spart på olja <_<
ESCORT COSWORTH 94. MOD . Solgt
Ford Focus RS 2010 Mod .
"enten du tror du kan,eller du tror du
ikkje kan.....så har du rett" HENRY FORD !
du må jo holde visse krav for og selge en vare. så att den er så dårlig tror jeg ikke.. og flere her som har bra trimma motorer kjører denne olja, å da tar jeg også sjansen:)
Art nr Pris Antall
er denne ja:)
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
derfor jeg ville ha 50 olje:)
Hvis du skal kjøre inn nyoverhalt motor bør du bruke mineralolje.
Hvis du bruker syntetisk olje vil stempelfjører få problemer med å slite seg etter sylindrene pga at synt olja er for bra.dette fører til gjennomslag i sylindrene.En fordel for motoren om du ikke bare lusekjører under innkjøring,men drar på litt for å få presset stempelfjører ut mot sylinderveggen.
Kjør inn motoren med mineralolje og bytt til syntetisk etter innkjøring.
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Biltema og Statoil olje er tappet fra samme kranen!;)
Det samme har jeg hørt..
kan godt være selve olja er tappa fra samme kranen..men di forskjellige fabrikantene har forskjelllige tilsetnings stoffer som mest sannsynlig har endel og si på smøreegenskapene på ei olje både når den er kald..og varm..og sånne ting.så det at olja kommer fra samme krana er liksom en tynn "forklaring".er jo samme som ¨å si at all olje er lik da..for all olje blir jo pumpa opp fra havbunnen..alså...see my point? :rolleyes:
når det er sagt..sier ikke biltema olja eller statoil er drit..men poengtere bare at eg mene at det må nødvendigvis være noe forskjellger på oljene.fra dyre oljer kontra billige og ..til og med biltema kontra statoil.
Edited by lowman
Det må det slettes ikke. Branding er ett stikkord her.
Produkter får en tilleggsverdi gjennom merkevarebygging og markedsføring. Derfor er det ikke nødvendigvis en direkte sammenheng mellom pris og kvalitet.
Dette gjelder generelt for de fleste produkter. Veldig mange produkter kommer i billigutgaver og i merkevarer. De kommer ofte ut av samme maskin, men blir gitt forskjellig embalasje og pris...
På 50-tallet var det en direkte sammenheng mellom kvalitet og pris, som du beskriver, men dette er jo en stund siden. Nå er det markedskreftene som råder.
Dette var generelt om merkevarebygging og kvalitet vs. pris.
Når det gjelder denne olja så vet jeg ingenting.
Edited by TurboTaf
Stemmer det som du sier. Biltema tar bare å stempler på sin egen logo. Det trenger ikke være dårligere, eller bedre enn orginalt. Om en olje er billig, trenger det ikke bety så mye.
Bruker også olje fra biltema. Synes den er grei, og funker veldig bra til mitt behov :)
Edited by Knutte
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL (Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...)
Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den!
Nå kjent som Mskrinde
er helt enig at det er en branding teori ute og går her.
men å si at fordi det kommer fra samme "tapperi" føle eg spele ingenrolle.
det blir tilsatt forskjellige tilsetninger.og er klart at når man ser f eks opel som slet med shell olja..og det ble bytta til anna olje..så ble kokse problemer og det gule gugge probleme i orden.
samme har mangen av ford motorene..zetec..problemer med koksing rundt stempelfjører.dette har kombinasjon med både oljekvalitet, og seff bruken på bilen.
sier somsagt ikke at biltema olja eller statoil er dritt fordi den er billig..eller dritt generelt..sier bare at det er forskjell på oljer.enten dem er billige eller dyre.
urin er bedre enn shell olje..
er det noen steder man kan sende inn oljer til sammenligning da
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
der kom det plutselig en mening om at noe anna er bedre enn shell.det er poenge mitt.det er forskjell på oljer.men..prisene TRENGER ikke reflektere hva som er best.
har tenkt på det sjøl egentlig å få testa oljer..men tipper det koster mer enn det smaker egentlig.
skal visst få sendt inn noe diesel iafall gjennom jobben..i forbindelse med en problem bil vi har hatt inne.skal sjekke med det når han ene på verkstede kommer tilbake.
Ett bra og generelt utganspunkt er at
Selv om man kjøper noe dyrt så er det ikke sikkert at man har fått noe bra, men kjøp noe billig og du kan være sikker på at du har kjøpt noe drit.
Unntakene er dessverre få.
Hvem av dere ville frivillig solgt ett glimrende produkt til spottpris ?
Nå veit ikke jeg hvor Biltemas oljer kommer fra, fordi det har aldri blitt offentliggjort, men jeg veit at de kommer fra et annerkjent oljeselskap, og det er eksakt den samme oljen som dette selskapet selger på sine stasjoner. (Det er testet og bevist) Årsaken til prisforskjellen (og hemmelighetskremmeriet) i forhold til oljeselskapene er til dels branding. Og faktum er også at bensinstasjoner er helt avhengige av å tjene penger på slike ting som olje og pølser, fordi kronene av bensinsalget er det som de fleste veit staten som tar.. Altså , de som sier at Biltema olje er noe drit fordi det er så mye billigere ser ikke hele sammenhengen.. !
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
Helt enig med deg i den,ville du fyllt Shell olje på din Ferrari?
Dette bilde har jeg tatt selv,trudde ikke mine egne øyne :blink:
er det noen som har ett bra argument til att jeg ikke skal bruke biltema olje?? eller er det bare fordi den er billig????
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
som regel får du de du betaler for! :closedeyes:
men kvalitetsmerke sier jo de meste. som :mobil 1 w5-50 rally formula .:api sj/sl/sm cf mb:229.3
dette betyr :s -står for bensinmotor og c -står for dieselmotor mb.229. -er en egen mercedes klasifisering!!
så er dette sat i system ,alfabetiskt ....så vist ei olje er merka "sl" og ei aen "sm" er jo m høgare i alfabetet en L og derfor er jo den olja som er merka med "sm" ei bedre olja en den biltema som bare har merke "sL" :blush:
mb. merkinga fungerer sånn at jo høyere tall etter komma jo bedre olje. så mb:229.3 er bedre en mb:229.2
og den høyeste og beste olja eg har set for bensinmotor er "sm" så da må jo dei oljene som er merka "sm" være den beste olja som er på markedet nå! :rolleyes:
og de merke står ikkje på biltema olja, den har sl
