turbodohc Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 Som topic. Har ein topp som er portet hos ebb. har flow papirer men skjønner ikke så mye av akkurat det.Så hva skal jeg se på for å se om den er lett,moderat,eller mye portet. ??Std flow intake CFM 89,2std flow exhaust CFM 67,6 ebb flow intake CMF 106,4ebb flow exhaust CMF 80,0 Tallene er di som står helt til høyre. har også noen tall i forbindelse med "meter read" innsug; std 54 ebb 50 exhaust; std 54 ebb 64 kan prøve å skaffe scanner å legge inn bilder litt senere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
capri-rs Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 måler EBB flow på andre måter enn cnc heads?http://www.cncheads.co.uk/ford_cosworth_sv.html "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you. Link to comment Share on other sites More sharing options...
vinge87 Posted February 15, 2008 Share Posted February 15, 2008 kanskje like enkelt og spørre ebb vel? Bruksbil: 2005 E-61 Bmw 535dat M-SportUnder bygging: Escort F-40 4x4 1Uzfe Twin Efr 6258 WRC understell, Quaife Seq q-69 + masse grommt På passionford Dette forumet mangler styring...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest T-KING65 Posted February 16, 2008 Share Posted February 16, 2008 (edited) Han bruker en annen måleenhet .Men du kan jo se at det er ca 20% økning på EBB toppen ...både på innsug og eksos flow . Hvis du skal vite mer om "potensiale" i toppen , må du nok ringe ham .Send meg eller vinge87 PM , hvis du vil ha tel nr . Edited February 16, 2008 by T-KING65 Link to comment Share on other sites More sharing options...
