Plass i øverste Lomme;)?
Pga jeg har en cd spiller med skjerm så må jeg ha den i øverste hylle ellers får ejg ikke sjermen ut. pga det er så stor gleppe se bilde så skjønner dere hva jeg mener:D
Håper på svar.
Eller vil cd spilleren være for liten til og passe inni der? altså hullet for stort. og vil instrumentene passe der nede?=
Du må uansett lage en plate som du har i hullet. Og skjære ut hull i den plata til spilleren.
Altså en adapterplate, mellomlegg. For spilleren er mindre enn hullet.
Vil kanskje bli litt vanskelig å få det stabilt. Mtp. at tyngdepunktet på spilleren er inni dashbordet slik at spilleren kan bli presset ned i bakkant..
Men du må også finne om det er plass innover i dashbordet til en spiller. Nok dybde innover.
Det tro jeg faktisk at den gjør at den går innover. men det som er. Hvordan skal jeg få bygd opp bak sånn at spilleren står der. og ikke blir hengende bakover.
Noen som har sett noe lignende? altså spilleren øverst.
Edited by olaug
fulgte det ikke med en slik festeramme/lomme til spilleren?
Den har sånne låsepinner som gjør sånn at den blir liggende som den skal;)
- 1989 Ford Sierra 2.0 CL
- 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt)
- 1985 Volvo 240 GL (Solgt)
- 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...)
Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den!
Nå kjent som Mskrinde
Hm, si det..
Det du kan gjøre er å lage adapterplata, montere "ramma" til spilleren (den som holder spilleren fast i hullet).
Den "ramma" er går vel ca 10cm innover kanskje. Og prøve å få lagd noe fester på den i dash'en.
Enten ovenfra, eller noen støttestag nedover..
Og så montere spilleren når ramma er festet skikkelig..
Det jeg kommer på i farten.
Hm, si det..
takk for alle svar ;) VIs noen kommer på noe mer. Plis ikke nøl med og si noe:D for jeg er virkelig desp på og finne en løsning:D
du kan ha spilleren plassert der den er nå. om du ikke SKAL ha den opp dit da.
Finnes å få kjøpt, hva skal man kalle det, "spacer" for å bygge ut spilleren.
Sort, rektangelformet plate i plast som du monterer på spelleren
Men om jeg har den der nede. så får jeg ikek opp skjermen. er ikke spilleren på bildet. :D Hmm sliter med og finne ut. hvordan jeg skal få den til og stå stødig. får den neste uke. og da håper jeg at jeg har funnet ut hvordan jeg skal gjøre det.
er jo bare og prøve vel om spiller passer øverst? hullet er nok litt for stort, men adapterplate kan jo lages, og dybden tror jeg går greit da der står jo egentlig varmeapparatriller, og bakpå der er det jo slange, men er jo bare og vippe ut dekselet som er der idag og prøve :S
Er jo dette som har blitt sagt, adapterplate..
Guest AdrianE
Tror jeg skal gjøre det samme jeg også, skal ha meg spiller med sånn flippert skjerm på :P
har du tatt ut det panelet du har og sett bak om det er plass????
Laga meg en ramme rundt spillern,går fint med tanke på
dybde osv. -men den står midt i veien!!
Føltes som en 42" der den sto :angry:
Kjørte i 2 uker,ble så lei at jeg solgte spillern.
Dette var en Pioneer 5700DVD.
