trekke strømledning i mondeo mk2
Guest Blaavarp
Driver å skal sette inn sterion min nå.. men det er så trangt i motorrommet. kan ikke finne noen hull i torpedoveggen som jeg kan trekke ledningen.. noen som veit og kan kanskje ta et bilde som viser hvor?:)
Guest Netprod
Håper bildet kom opp der, nettopp registrert meg på photobucket, så aner ikke hvordan det gjøres enda :P
Vet ikke hvordan motorrommet ser ut på din, men jeg har motoren til cruisekontrollen der jeg har ringet inn, og jeg skrudde av den + alarm-hornet, og da kom til et hull i torpedoveggen.. Er veldig trangt der, men det lot seg gjøre til slutt :) Jeg tredde en tynn ledning som var festet i strømledningen gjennom først, og dro deretter gjennom den tykkere strømkabelen. Håper du skjønner hva jeg mener, og lykke til :)
Det er også hull på høyre side. Du kommer til hullet ved å ta av dekselet over pollenfilteret. Brukte dette til å legge opp kupevarmer. :)
Ford Mondeo 2.0 1995 sedan
Ford Mondeo 1.8 2000 stv
BMW 316i 1991 (solgt)
Guest Blaavarp
okey! takker:) får se litt nærmere på det:)
