justering av coilovers..?
KNAa Racing
jeg lurte på justering av høyden på disse,kjøpte meg et gaz sett og monterte,så skrudde jeg de store muttrene opp akkurat slik at fjærene ikke var løse(mens bil var oppjekket)..senket bilen og den var rimelig høy..:)
hvis jeg skrur muttrene lenger ned,da blir bilen lavere, men da blir fjærene løs i en hump eller lignende..syntes det var veldig rart?
har jeg fått for lange dempere?problemet er bak demperene på escort cosworth..
noen som kan hjelpe?
Hehe.. Tror ikke du trenger noe hjelpefjær. Har kjørt med AVO coilovere i mange år uten noen problemer selv om fjæren sikkert har vært løs på noen humper. Tror ikke du skal bekymre deg for det.. Sammenlignet AVO med nye Gaz coilovere. Gaz coiloverne er cirka 9 cm kortere..
Edited by Cosworth Racing1
1991 Sierra Cosworth 4x4
okey,men på dette avo kitet,er den øverste skiva(som ligger oppå fjæra) slik at du kan ta den av mens mutteren er på(når fjæra er løs)?det er et spor i skiva som er like tykt som demper-stempelet,slik at den kan taes av uten og løsne den øverste mutteren..
vanskelig å forklare men:)
På mitt AVO kit, så var den skiven vi snakker om, løs, helt til bilen kom ned på hjulene. Da satt den fast. Den låser seg vel stort sett i toppen av tårnet bak når du har kjørt litt. Tror kanskje den skal ta av for harde støt og slag :)
jeg får bare prøve uten hjelpefjærer da..:)
  • 4 weeks later...
Mann må kjøpe hjelpe fjærer.. det er helt fjøs og jorde mekk med stål stå osv.. tenk sikkerhet dere
kan du begrunne hvorfor det er fjøsmekk og feste topp skålen til fjærene? ja så klart fjærene vill få fri bane i et hop, men fram til det så nææææ tviler. så klart her må mann komansere med hjelpefjærer uten tvil. men ingenting tilsier at det er farlig og sette toppskålen fast til fjæra,
aktiv dyslektiker
for oss som liker escort før 1980
Har maila gaz on dette en gang i væla og de sa de bare skulle henge løst som de var. Gikk seg til. Samme som jeg seinere har erfart. Skulle ikke ha hjelpefjører i tillegg mente de.
Skjønner ikke helt hva problemet er når jeg har kjørt med akkurat tilsvarende på AVO i 4-5 år uten problemer :blink: Kjør nå bare med de slik de er!
om det skal velges hjelpe fjær du som er så opptatt av det, hvor stiv skal den være?
hehe stiv nok til å orke å strekke seg ut ;)
hjelpeføra har ingen fjærende virkning, den kan du klemme sammen med henda.
eneste hensikten med den er å gi nok motstand til at hovedfjæra holder seg på plass.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
