andgjerd Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 (edited) Trenger eksospakning til denne motoren, den har betegnelsen/motor nr.: 7A 26 TU86301 HYPAlt eg har fått opplyst fra tidligere eiger er at det er en 3l. Er det nokon som kan hjelpe meg og finne delenr,ellerkanskje det er noken som har ein slik eksospakning liggende? Edited March 4, 2008 by andgjerd Escort Cosworth
Ghiadriver Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 Det har aldri sittet en 3.0l v6 i bv 206, men derimot en 2.8l, dette til din info.
andgjerd Posted February 5, 2008 Author Posted February 5, 2008 Er klar over det, men her er det bytta motor. Og motoren som er satt inn skal vere en 3L.Men mulig det er samme eksos pakning på 2,8 og 3L? Escort Cosworth
rene`racing Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 2,8 og 3,0 er to helt forskjellige motorer så det passer ikke nei,2,8 har 2 utblås til eksos på toppene og 3,0 har 3stk utblås,visst det er en 3,0 så sitter fordelere foran på motoren. 1982 Ford granada 2,8 Ghia1979 Ford granada 2,3Gl2000 Audi A8 2,8 30v quattro
HaavardPYA Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 Hva er BV 206? Håvard Humberset 1985 Ford Granada 2,8 Ghia1977 Ford Capri 2,0 S
mr.president Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 Hägglunds Bv206 er en svensk-norsk produsert beltevogn, utviklet på 1980-tallet. I 2005 i bruk i 35 land, blant annet det norske forsvaret Jeg vet stemmene inni hodet mitt ikke er riktige, men de har noen fantastiske ideer.
Brødbilsjåfør'n Posted February 5, 2008 Posted February 5, 2008 I norge er de mest brukt me enn 300 td motor fra MB da *993Ståle* Besøk min nettside
andgjerd Posted February 5, 2008 Author Posted February 5, 2008 Fordeleren sitter foran på motoren ja. Så det er vel en 3L. Er eksos pakningene like på alle 3L motorene?206 en er svensk produsert! Det norske forsvaret har mest 6 cyl vogner no, for de har jo solgt mange hundre vogner der de fleste hadde 5 cyl mercedes motor.Det norske forsvaret har og hatt 206 med 2,8L bensin motor. Escort Cosworth
Ghiadriver Posted February 6, 2008 Posted February 6, 2008 (edited) Hvis det sitter en 3l i 206 så er det nå første gangen jeg har hørt om det, og det må i så fall være ombygd privat. Det går sikkert det også, men er du nå sikker på at dette er en 3l da? Automaten må nå også være byttet da og diverse småombygninger med motoren.Eksospakningene er like på alle 3l, men jeg tror nok at det kommer litt an på hvordan eksosmanifolden din ser ut. Delenr. du har oppgitt, er det fra Hågglunds? Eller?Jeg kan nå bidra med litt tilleggsinfo når man først er inne på dette temaet.Forsvaret fikk bensinutgavene sine først, som et forparti av vognene fra Hagglunds. Jeg antar for en generell utprøving og at denne typen allerede var i produksjon og tilgjengelig da, før resten av kjøpet skulle avgjøres.Alle 48 vogner med div. deler ble avhendet og solgt til Finnland for en ca. 3. års tid siden, så nå har ikke forsvaret flere av disse igjen.(Jeg vet ikke om noen få tidligere kan være solgt på auksjon, kansje).Forsvaret ville senere i prosjektet gå over til diesel, og fortsatte med å kjøpe 206, nå med 5.cyl. mercedes diesel motorer slik du sier, noen hundre talls vogner. Dette før de endte opp med det endelige resultatet, som ble 6.cyl. mercedes turbo-diesel motorer, som resten av vognene er. Edited February 6, 2008 by Ghiadriver
andgjerd Posted February 6, 2008 Author Posted February 6, 2008 Sidan dette vart so masse styr, kan eg fortelle at dette har vore ein sivil vogn sia den var ny. Og den er forsatt det. Derfor er og motor bytta privat.Men eg er interesert i og vite om dette er en 3L eller en 2,8L. Siffra/bokstavene som står på motor blokka er:7A 26 TU86301 HYPOg denne motoren har fordeleren framme. Og gearkassen er ikkje bytta, det er forsatt en Mercedes kasse med adapter lik alle andre BV 206 med bensin motor. Escort Cosworth
rene`racing Posted February 6, 2008 Posted February 6, 2008 det er ikke en 2,8. 1982 Ford granada 2,8 Ghia1979 Ford granada 2,3Gl2000 Audi A8 2,8 30v quattro
Eirik Vestre Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 Ser den ca slik ut? Når du gjelder pakninger so har RS euroford disse, vertfall der eg kjøpte mine.Fann noke på e-bay, om du er ein racer på å handle derfra. http://cgi.ebay.com/FORD-V6-ESSEX-EXHAUST-...ksid=p1638.m122 Muligheter for at du kan legge ut bilder? Hørest ut som ei tøff maskin.. Ford Capri 3.0 BrattvågSpesialwww.haramgatebil.net
andgjerd Posted March 2, 2008 Author Posted March 2, 2008 ja er en slik motor, kjopte pakningene av ford. Kostet 12,-kr pr stk. Skal sjA om eg finner bilder som eg kan legga ut. Finnes det stiftlause fordelere til desse motorane, ev firma eller nett adresse? Escort Cosworth
capri-rs Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 burton power selge slike "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
andgjerd Posted March 4, 2008 Author Posted March 4, 2008 Trenger og en 24volt starter til denne motoren, noken som har peiling pA om denne motoren sitter i andre maskiner som har 24Volt? Eller om firmaer som selger slike startere? Escort Cosworth
andgjerd Posted March 4, 2008 Author Posted March 4, 2008 Og er er starteren fra 2,8L og 3,0l like? Escort Cosworth
capri-rs Posted March 5, 2008 Posted March 5, 2008 Trenger og en 24volt starter til denne motoren, noken som har peiling pA om denne motoren sitter i andre maskiner som har 24Volt? Eller om firmaer som selger slike startere?der trur eg du må finne delenr på startaren.må sikkert ringe ein som driver med dieselelektrisk 3.0 v6 vart aldri levert med 24v starter Og er er starteren fra 2,8L og 3,0l like?nei "Understeer" is when you hit the fence with the front of the car."Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car."Horsepower" is how fast you hit the fence."Torque" is how far you take the fence with you.
