Turbo demper
Min passa rett på det ene bolthullet til kompressor huset, jeg brukte bare en litt lengre bolt..
Ser også at mange lager seg brakketter, dette kommer jo an på hvordan turboen står i forhold til demperen..
Jeg har en gt3071r
88 Sierra cosworth 2-wd
Du har ingen gammel T3 liggende da? Der sitter den braketten fra før.
Hvis ikke lager du bare en i papp, og tilpasser og ordner så kan du lage en i metall.
Må nok ha brakett, blir alt for kort uten... Så det sitter en brakett på T3`n jeg kan bruke altså? Vet om en sliten en jeg kan ta av..
Noen som vet hva vitsen med de to store skivene er? Tenker på de i enden av armen som skal festes i turbo`n..
De passer i hullet på den braketten...
-2007 Porsche 997 GT3 Clubsport
-Alt går, bare ta nok fart-
