Guest 365hp Posted February 4, 2008 Share Posted February 4, 2008 Hei! Har kjøpt meg en sånn..http://i170.photobucket.com/albums/u267/365hp/1.jpgLitt usikker på hvordan jeg skak feste den til turbo`n... Må det lages en brakett som skrus fast på turbo?Har en turbonetics 420 hesters turbo, husker ikke hva den heter i farta.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Furre Posted February 4, 2008 Share Posted February 4, 2008 Min passa rett på det ene bolthullet til kompressor huset, jeg brukte bare en litt lengre bolt..Ser også at mange lager seg brakketter, dette kommer jo an på hvordan turboen står i forhold til demperen.. Jeg har en gt3071r 88 Sierra cosworth 2-wd Link to comment Share on other sites More sharing options...
RSCoz Posted February 4, 2008 Share Posted February 4, 2008 Du har ingen gammel T3 liggende da? Der sitter den braketten fra før. Hvis ikke lager du bare en i papp, og tilpasser og ordner så kan du lage en i metall. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 365hp Posted February 4, 2008 Share Posted February 4, 2008 Må nok ha brakett, blir alt for kort uten... Så det sitter en brakett på T3`n jeg kan bruke altså? Vet om en sliten en jeg kan ta av.. Noen som vet hva vitsen med de to store skivene er? Tenker på de i enden av armen som skal festes i turbo`n.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mulder Posted February 4, 2008 Share Posted February 4, 2008 Må nok ha brakett, blir alt for kort uten... Så det sitter en brakett på T3`n jeg kan bruke altså? Vet om en sliten en jeg kan ta av.. Noen som vet hva vitsen med de to store skivene er? Tenker på de i enden av armen som skal festes i turbo`n..De passer i hullet på den braketten... -2007 Porsche 997 GT3 Clubsport -Alt går, bare ta nok fart- Link to comment Share on other sites More sharing options...
