Guest Fordulf
Er det mye Mod som skal til for å få esc cos caliptere som å passe på escort mk3?, Eller passer sierra bedre?
Vilke calipter typer funker best bak? Må jo helst være med Handbrekket på Cailteren da?
Mvh
Christian
Ps.. sikkert mange som har spurt før men fant ikke noe når jeg søkte :s
Edited by Fordulf
bak kan du kjøpe konverteringsett hos burton. du bruker enten en sierra skive på 253 mm fra f.eks 2.9i elns eller fra cossie husker ikke hvem men den er da 273 elns. foran er det jo letteste å bruke 2wd cossie skiver og 4*4 cossie kalipere
Guest Fordulf
Har du noen link til dette?
Så det spiller ingen rolle om det er fra Escort cossi eller sierra cossi? Er bare forskjell om det er 2wd eller 4*4?
Guest Fordulf
Passer det med 94mod Escort Cossi Caliptere og skiver fram og bak, lett over på Escort Mk3? har fått ett bra tilbud slike bremser^^ men greit å vite om det passer lett på først da=P
Ps Har kjøpt sånne Ombyggings braketter til skive brems bak
Edited by Fordulf
vis du bruker 2wd skiver fremme burde det gå.
hvorfor ikke 4*4?
har ikke prøvd det selv med skal være lettere å få til har jeg blitt fortalt. men ei skive koster ikke mye på ford da.
Guest Fordulf
Hehe.. sant det... Fant ikke mye ut av den liken du posta men:s
gå inn på Brakes - Brake Kits (rear) - Burton - escort/orion mk3/4 - så velger du den du har.
du bruker cossie 4x4 calipere sammen med cossie 2wd skiver foran.
bak kan du også bruke 4x4 calipere(samme på 2wd og scorpio tror jeg) med 4x4 skiver.også må du kjøpe deg en rs2000 håndbrekkwire.
alt du trenger er braketter bak til caliperne.koster ikke rart fra england.
Guest Fordulf
Så jeg kan ikke bruke bremsene bak Fra escort Cossi?
du må ha caliperne fra cossie 2wd bak. foran bruker du 4*4 samme om det er escort eller sierra. også 2wd skiver. bak for å hindre låsing så er vanlige sierra skiver bak på 253 mm og anbefalle, vis ikke kjøp deg en regulerbar bremseventil til bakbremsene for å hindre låsing.
Guest Fordulf
kan jeg ikke bare ta skiver og caliptere fra vanlig sierra å ha bak?.. Er det Handbrekk på calpterne på dem?
ja det er handbrekk på caliptern.
Guest Fordulf
Vilke typer vanlige sierra har skiver bak?.. Årsmodell? Noen som har noe og selge?
er nok ikke det. ingen av de er lik.
ok.bare mener det var samme delenr på scorpio calipere og 2wd calipere bak sist det ble bestillt på jobben her.
Edited by oldfordsneverdie
noen som vet hvor eg får kjøpt brakett til og få på 253mm skiver bak??? vet burton har til 273
trenger ikke noe annen brakett til det såvidt jeg veit :)
en braket til en calipper som skal passe 253mm skiver kan vell ikke vere lik en som skal passe 273mm...
Fjernet grunnet størrelse
Guest Fordulf
Passer det med 2.9I Sierra skiver og caliptere fram på Escort? eller er d mye modifisering*?
hvordan kan eg spacer til en kalipper som skal passe til en 273 skive også passe til en 253 skive :wacko:
er det noe som vet om eg får på org 15" rs turbo felger med cossi 4x4 bremser foran?
håper noe har gode svar på dette :rolleyes:
har finni firma som lager brakett slik at man kan velge skive nå=) har sendt mail og får jeg svar så kan jeg bestille et sett til deg også :) koster vel rundt 450 ;)
