Sierra2.0I Posted February 2, 2008 Posted February 2, 2008 Hei! har et lite problem med div lys min 86 mod Sierra. når jeg setter bryteren i stilling til parklys, så lyser kjørelysene og ikke parklysa.. Og når jeg setter bryteren til nærlys og prøver og sette på fjernlysa skjer det ingenting.. Men det går an å blinke me fjernlysa hvis du drar hendelen mot deg, så jeg lurer egentlig litt på hva som kan være problemet her, og hva jeg bør sjekke!
Egil Posted February 3, 2008 Posted February 3, 2008 Rett over bremse forsterkeren i motor rommet er det en bunt med ledninger og en gul med en sort skjøtekontakt med en ledning på den ene siden og to på den andre om den trekkes fra hver andre, tar du vekk kjørelys funksjonen . Se om du da har dette bryter problemet fungerer det ikke ,sett sammen kontakten igjen og og du har kjørelyset som det var . Egil
Sierra2.0I Posted February 4, 2008 Author Posted February 4, 2008 Nappet fra hverandre denne kontakten, men da ble det bare mørkt uansett hvor du satte bryteren, gikk bare an å blinke med langlysa da.. Skjønner lite av dette
Egil Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 Det kan være lysbryteren prøv om du kan få en brukt "eventuelt" låne en av en venn for å se om det er dette som er problemet før du kjøperogså mulig rele feil, l men sjekk sikringer for å være på den sikre siden .
Sierra2.0I Posted February 4, 2008 Author Posted February 4, 2008 Fant ut av problemet, det var bryteren som var gåen Så nå funker lysa som de skal
