Guest jokke. Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 noen som kan komme med litt specs om is motor å sierra doch motora? nm. hk. osv. det dere måtte vite. hehe hvilken liker dere best? takker for svar
a.cosworth Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 De fleste vil nok si IS. Fordi mange mener DOCH kan være noe svak. Finnes flere tråder om dette - SØK. Jeg selv er godt fornøyd med DOCH, da også med turbo. Så lenge du kjører den varm før du "leker", så går alt bra. Uansett, søk da finner du MASSE svar på akkurat dette. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
Guest jokke. Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 De fleste vil nok si IS. Fordi mange mener DOCH kan være noe svak. Finnes flere tråder om dette - SØK. Jeg selv er godt fornøyd med DOCH, da også med turbo. Så lenge du kjører den varm før du "leker", så går alt bra. Uansett, søk da finner du MASSE svar på akkurat dette. -Arnetakker
Homemade Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 OHC : 115 hk - 160 nm på 4000 omd Uten katDOHC : 120 hk - 171 nm på 2500 omd Med kat
Guest jokke. Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 OHC : 115 hk - 160 nm på 4000 omd Uten katDOHC : 120 hk - 171 nm på 2500 omd Med katvet du nm dochen eller zetech på 2 l?husker ikke hvilken. 136 hk ca.
Homemade Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 vet du nm dochen eller zetech på 2 l?husker ikke hvilken. 136 hk ca. 136 hk - 6000 omd180 nm - 4000 omd
Guest jokke. Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 136 hk - 6000 omd180 nm - 4000 omdtakktakk var ikke store forskjellen det der da
Guest sierraman Posted February 3, 2008 Posted February 3, 2008 DOHCen går bedre en IS`en. slipper å jage høye turtall for å ha det gøy. DOHCen tåler mye juling, bare den er skikkelig varm, men Is`en tåler hardkjøring fra du vrir om nøkkelen.
Guest jokke. Posted February 3, 2008 Posted February 3, 2008 DOHCen går bedre en IS`en. slipper å jage høye turtall for å ha det gøy. DOHCen tåler mye juling, bare den er skikkelig varm, men Is`en tåler hardkjøring fra du vrir om nøkkelen.okey. går den mye bedre? åssen trim kan jeg eventuelt bruke om jeg ikke skal sette turbo på is?
a.cosworth Posted February 3, 2008 Posted February 3, 2008 Det blir jo evt. det vanlige. Filter, chip, eksos, grenrør, gjerne også en kam. -Arne '03 Silverado, Duramax'11 VW transporter'06 Land Cruiser konebilX'86 Sierra Cos 2wd X'Sierra cos 4x4 X'SVT LightningX...osv...
Per-joar Posted February 3, 2008 Posted February 3, 2008 Jeg er ikke enig at DOCH en går bedre, de to is coupeene jeg har hatt har gått bedre enn de 3 DOCH ene jeg har hatt, og alle 3 DOCH motorene tok kvelden, men til vanlig pen bruk er DOCH litt mer behagelig, lettstartet, går pent, og slik, men litt "kjedelige", er min mening.Kombinasjon: kam, grenrør, og planet topp synes jeg fungerte bra.
Guest jokke. Posted February 3, 2008 Posted February 3, 2008 Det blir jo evt. det vanlige. Filter, chip, eksos, grenrør, gjerne også en kam. -Arneokei:)takker
Guest sierraman Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 dohcen går litt bedre, ikke mye. har både dohc og is eg. kommer du til en bakke, drar dohcen raskt fra.
sierraTIC Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 jeg har ikke noe problem og kjøre fra dohc ska du ha sierra må du ha is
dohcen Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 DOHC Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
Knutte Posted February 4, 2008 Posted February 4, 2008 DOHC! Helt klart! - 1989 Ford Sierra 2.0 CL - 2001 Ford Mondeo 1.8 Trend (Solgt) - 1985 Volvo 240 GL (Solgt) - 1990 Ford Sierra Dohc GT (Solgt. Senere død...) Jeg reparerer ikke bilen... Jeg forbedrer den! Nå kjent som Mskrinde
