foringer
Guest sierraman
Skal bestille foringer, så derfor lurer eg på om foringene passer over fra Sierra 2.0 til Sierra 2.9. Også foringer fra cosworth.
Takker for svar :rolleyes:
Søk litt, er masse svar på dette.
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Guest fordgutten
det er vel bare stabstage som er forskjell tror jeg:P
forskjellen på foringer til cosworth og vanlig sierra er INDRE lenkarms foring forran, den har 10mm bolt mens cosworth har 12 mm, oxo vanlig 4x4 har 12mm bolt der..
stabstaget er vel 24mm, som regel, ihvertfall std på 2l, finnes med 26 mm og 28 mm stag oxo, så det må du måle staget ditt for å vite hvilken foring du skal ha der.
Edited by dohcboy
Merkur XR4TI
85 Sierra xr4x4 2.8i
06 Focus ST
stabstag framme på cosworth er 28mm..
4x4 og 2wd - do you know? :)
'11 VW transporter
X...osv...
Hei. Låner tråden din litt jeg. Hva slaks fett skal men fa på når man presser inn foringene ? Er det noe fett som er bereina på dette ?
bruk silikonspray
foringer på indre berearm og caster foringer fra 4x4 cos passer vertfall på 2,9i oppheng forran..har på min.og 2,0 og 2,9 er vell likt og bortsett fra dim på stabbstag.
cosworth 2wd og 4x4, 2.9 2.8 har alle 12mm bolt på indre lenkarms foring,1.6 og 2.0 sierra har 10 mm bolt , YTRE lenkarms foring er samme på alle, så sitter vi igjen med stabstaget, det er bare å måle å bestille, finnes fra 22mm til 28mm
Syns HTS sprayen til wurth funker utmerket til å smøre foringene med :)
Merkur XR4TI
06 Focus ST
Guest fordgutten
foringer til indrebærearm framme passet ikke fra cosworth å over på 2,9l iallfall.
hva som ikke passet der da?
har selv bærearmer fra 2.9 4x4 på min sierra,dem hadde 12mm bolt til indre foring i lenkarma før jeg kappa dem vekk og satte nye foringer i, har 2wd cossi forstilling\bakstilling med helt nye poly race foringer
Merkur XR4TI
06 Focus ST
Guest fordgutten
hmm..rart..bestilte til 4x4 cossie framme jeg..men de var for store så jeg måtte ha 10mm foringer dert..å 26 på stabstaget
Guest fordgutten
hehe ja det kan nok stemme..har 2wd jeg:)er nok sikkert litt større på 4x4:)
