Trenger hjelp med oversettelse
sind-mag
Noen som kan hjelpe meg med hvilke foringer jeg skal ha?
Skal bestille de fra burtonpower
https://www.burtonpower.com/product_main.as...r/UserHome.aspx
Blir de levert i par eller en og en?
Tror jeg har funnet ut av noen av de (blir litt klipping å liming her)
SUPERFLEX POLYURETHANE BUSH: FRONT STRUT BAR (ROUND HOLE IN SUBFRAME)
Er dette denne som går fra samme feste som stabstag og fremover å blir festet i traversen? (se bilde)
SUPERFLEX POLYURETHANE BUSH: FRONT UPPER INNER WISHBONE CORTINA MK3/4/5
Øvre bærearm? indre foring
SUPERFLEX POLYURETHANE BUSH: FRONT SUBFRAME FRONT, CORTINA MK3/4/5
Hvilken er dette?
POWERFLEX POLYURETHANE BUSH: OUTER TRAILING ARM, ALL SIERRAS & GRANADA Mk1/2
Dette da?
POWERFLEX POLYURETHANE BUSH: INNER TRAILING ARM, ALL SIERRAS & GRANADA Mk1/2
SUPERFLEX POLYURETHANE BUSH: FRONT LOWER ARM INNER, GRANADA MK1/2
Nedre bærearm? indre foring
SUPERFLEX POLYURETHANE BUSH: FRONT ANTI-ROLL BAR 26mm, GRANADA MK1/2
Dette er vel "hovedforingene" til stabstag?
POWERFLEX POLYURETHANE BUSH: REAR BEAM, SIERRA/SAPPHIRE INCLUDING COSWORTH
Dette er riktignok til sierra men samme foringene bak(de lengst freme som holder oppe bakstillinga)??
Har skrevet det jeg TROR de er til, men er jo ikke helt sikker da :blush:
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Sjekk denne, der står det hvor mange av hver du trenger osv:
http://www.superflex.co.uk/results.php?mak...8&Search=Go
Jepp det stemmer
Jepp stemmer
Hvilken er dette?
Framre foring til travers.
Dette da?
Yttre foring bærarm bak.
Indre foring bærarm bak.
Jepp.
Ja, de som er festet i traversen
Ja, riktig.
I tillegg trenger du: Front Subframe Upper (Rear)
altså bakre foring til travers foran.
Det de mangler er foring til diffen.
Men vær obs på at de som er til Taunus(eller Cortina) har mindre bolter, slik at der må du enten borre opp stålhylsene, eller bruke de brukte på din.
di får du vel på mekonomen eller noe
Ja får de i orginal utførele mange plasser egentlig, men tenkte på som polyforinger?
Kommer foringene til for/bakstilling i par eller en å en?
Edited by sind-mag
På den linken jeg ga deg, er de på endene av stab staget nr 2 på lista der.
Å det står der hvor mange du trenger til en bil. så hvis du trenger 2, må du gange prisen med 2.
Ok, takk for hjelpen
Lommeboka ble litt tynnere etter bestilling fra burton ja :rolleyes:
du kan jo prøve på rseuroford,han skaffer foringer til en ok pris.
rs_euroford@getmail.no
hmm , ja skulle nok ha gjordt det, men nå har jeg akkurat bestillt de fra burton, men glemte seff å bestille hovedforingene bak.. arg.. Får bestille de fra rs_euroford da, skal bare vente til jeg får de andre, i tillfelle det er mer jeg har glemt. :rolleyes:
Btw: kom på ca 3,5k hos burton for foringene.
Er det noen forsterket type av opphengskulene??
