Den grompotta som har 4 eller 5" stuss, med en sånn kondomrunding bakerst på røret, sier "brom brom" når du starter, hva heter den? Og får jeg kjøpt bare den noen plass? Hvis ikke, noen som skal selge?
Edited by Bjørnar 4x4 Cosworth
91` Ford Sierra Cosworth
Hmm. Mener å huske at dem solgte Moongoose potta på Face motorsport for noen år siden, skulle tro det gikk å få kjøpt den separat.
Face kan ta imot betilling av Mongoose pr mail!
ser ut som face har problemer med å levere blueflame, bestilte for 2mnd siden har ennå ikkje levert, skal purre på igjen i morga, har allerede purret 2ganger, stod på hjemmesida "tilgjengelighet 1 stk" når eg bestilte , kan vel vere lurt å spør om lev dato først.... dersom du har dårlig tid kollevold har mongose leverte enkeltdeler før ihvertfall men de var dyre, lønte seg nesten kjøpe heile, ca 3500 for fremste delen, på cosworth 2wd og den går vel kun ned og litt bakover,
Edited by bart
Ok, den jallapotta som er anbefalt over her, er det en replika av Moongoose eller Blueflame?
mongoose... med 4.5" ut... mongoose har "bare" 4" :P
edit: EgO har denne på sin dohc T... ser meget bra ut selve potten, solid...
Stemmer. Kan prøve å få tatt et bilde. Har 2,5" fra turbo med en demper under og denne kimmit potten til slutt, ser bra ut, stor og fin, større enn moongoose, og gir fin lyd. :)
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Guest Hovden Racing
Kjøp deg et mongoose anlegg da vel?
Har mongoose =) 3" fra turbo. Men jeg har en sånn mongolid stuss som peker oppover. Ser ikke helt smart ut. Så jeg tenkte jeg skulle bytte potta =)
Da er vel denne kimmit ok - billig, 3"inn, 4,5" ut som da er større enn moongoose sin :)
'11 VW transporter
X...osv...
Guest Hovden Racing
Setter du noe sånt på en Cosworth er det ikke håp..
kan du ikke få en kar som virkelig kan sveise da..og sveise den om for deg da..så slipper du jo endel penge bruk og bry.
håper du finner ut av det iallefall:)
Nope, bluflame har flenser, men mongoose trer man i hverandre og bruker klemme
kommer an på om du har den gamle type mongoose eller ny type.min mongoose trer du ikke i verandre. kun helt fremme man gjør det på mitt resten er flens med gjennom gående bolter.
VSD RACING
http://www.hordaland-cosworth-club.com
sierra cosworth 4x4 sedan 91mod
sierra cosworth stv 92mod
Toyota Supra twin turbo 94 mod
