Hmm. Starter'n slår ikke inn - forslag
Jon Anders
Hei.
Bare lurer på om noen har hatt d samme problemet :unsure:
Klikker bare når jeg prøver å starte.
Skiftet starter for 2md siden (bytte starter fra Spidan)
Batteri skiftet for 1md siden, og målt til 100% nå.
Sjekket alle ledninger.
Kan ikke sjønne annet en at starter'n d er no feil me :wacko:
MK1 Escort Stasjonsvogn - 68
Fiesta - 04 1.4B
Mondeo Stv - 15 1.5EcoBoost
9aeaa8ca-0ae8-485e-849f-cb2495b5f307_zps
defekt innslag, den lille "boksen" på siden av starteren.
Skrudd fast på starter med 3 skruer.
Bank på den, kanskje det hjelper
Har prøvd d gamle trikset, uten hell :unsure:
Fiesta - 04 1.4B
Kan det være dårlig kontakt og irr på batteripolene?
Har vert borti at det bare klikker i starteren, og da har det gjerne vert irr på batteriet, dårlig kontakt på ledningen inn til starteren, eller rett og slett starteren som ikke er jordet godt nok, løse skruer.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Er nok ikke d - brukt kobberpasta både på batteri og starter'n.
Demonterte alle ledninger i går, å satte dem på igjen - bare for å prøve..
Fiesta - 04 1.4B
Kan være dårlig kontakt mellom batteri og starter, dårlig kabel f.eks..
Har du prøvd å tvangskjøre starter?
Koble 12V direkte til den, kanskje det fungerer.
Viss starteren går da, så er det nok tilførselstrømmen til den som er problemet..
Hmm - da er alle ledninger sjekka :angry:
Kommer ny starter på jobb i mårra. Så da får jg ta ut og teste den som står i og ev sette i den nye.
Takker for alle forslag !!
Fiesta - 04 1.4B
hvis du har en defa alarm på bilen din så skjekk sikringen, det er en 20amp sikring som sitter på en kort ledning som går du av selve alarmen.. alarmen sitter over pedalene dine.. hvis den mangler eller er gått så klikker starteren men den går ikke rundt.. brukte 3 dager på å finne den feilen på min bil <_<
mål spenning ut fra tenning , hadde samme prob på xr2i'n min , da fikk starter bare 7 !!! volt
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
