hei,har et problem som noen kanshe kan hjelpe meg me, det startet for en tid tilbake var ute å kjørte og bilen døde plutseli bare ut,fikk ikke start igjen. målte alle reler og sjekket sikringer,alt ok. så byttet jeg alle sensorer utnom map og tennings modul. den starter nå men går på bare 2!! har gnist på alle 4,men 2 er bløte og 2 er tørre,alle 4 dysene spruter også. reg reim er rett,okså i fordeler,pluggled. er også i rett rekefølge. nye pluggled og plugger er det okså, skjønner ikke dette jeg, :mellow:
Mulig at de nye plugga dine ikke har tålt at du har kjørt bilen på startern uten å ha fått fyrt motorn ordentlig.Ryker fort en plugg da.Ta ut alle plugga fra motorn,og sjekk gnista når de ligger oppå toppdekslet.Lett å se om det ikke er gnist hvis en annen drar på startern.
Når man har hatt startproblemer og bilen ikke går reint lønner det seg å løfte plugghettene opp litt slik at det blir avstand mellom pluggen og hetta.Dette gjør at gnisten hopper over fra pluggledningen,og i følge "eksperter" skal gnisten bli bedre.Jeg har gjort dette noen ganger sjøl,og hvis bilen går på 3 sylindre så pleier den siste å virke etter hvert.
takker for svar,prøvde dette,men ingen forandring,alle plugger gnister på topp dekslet,men går bare på 2 når jeg starter den. må vri litt hit å dit på fordeler for at den skal starte.skal prøve ny coil å tennings modul straks.
vri ikke på fordeleren - den skal stå på en plass ellers får du problemer . Høres mye ut som om giveren på veiva fusker ....
takk for svar,den går på alle 4 nå.men går veldi hakkete, dårli gnist kanshe??? har renset alle kontakter å prøvd ny hjerne,ingen forskjell. har ny veivsensor også,prøvde den gamle i sta,ingen forskjell,tok okså komptest å den var perfekt, noen som har hatt lignende problem? blir veldi gla for tips.hehe
oki,skal prøv det,den er bestilt for en mnd på face, men har ikke set noe til den enda, må okså nevne at jeg må ha ørlite grann gas på for å få den til å gå,den dør me en gang jeg slipper gasen!!altså den går ikke på tomgang...
hehe, muli det ja,har ikke akkurat mast nå særli på dem hel da.men sist jeg bestilte så kom det etter en uke,det var ikke så verst da :) men skulle ha hat delene no ja,snødekte veier i trøndelag vettu,perfekt cosworth føre det...
