Speedometeret i scorpio'n har sånn delvis kutta ut nå, nåla hopper opp og ned når jeg kjører.. Noen som kjenner til det?
Ford Escort RS Cosworth 92'
Nissan Skyline R32 GT-R V-specII
Ford Escort Rs Turbo 86' "død"
Ford Scorpio 2.5 TD 90' "spiker"
Det er vel el.speedo på denne og da er det nok slitasje på speedo.giver eller dårlig kontant på denne (jordingen er vanlig feil)
90`Scorpio 2,9 i GL 4x4 (Combi)
91`Scorpio 2,9 i CL (Sedan) Skrotet
91`Scorpio 2,9 i 24V Ghia (Sedan) Solgt
og giverern sitter hvor på kassa?
den sitter på venstre side i bakkant på kassa. det er en rund føler med 3-4 ledninger på noen cm så et stikk i enden. lett å bytte den, sitter med 1 10mm
  • 10 months later...
Hadde samme problem etter å ha kjørt gjennom en liten dam som var ca 40cm dyp.. Plukket ut giveren, skjærte opp den plaststrømpen som ledningene går gjennom. Kunne da se at to av ledningene hadde gnisset hull i isoleringen. Litt sølevann og elektrisitet og vips, scorpioen din har et problem. Jeg brukte litt elektrorens på en tøyfille og dro over ledningene før jeg teipet hver enkelt ledning med elektroteip. Deretter la jeg over strømpen igjen og teipet over den også. Har ikke hatt problemer etter dette.
En annen mulighet er at "vaieren" i giveren er brukket. Det er en firkantet bøybar stålvaier på noen cm. Denne brakk av på min forrige scorpio, og det førte også til samme problem som vannet gjorde. Speedometeret hoppet, eller fungerte ikke. Dette fikset jeg ved å sette inn en annen ståldings med samme profil som vaieren var. Tror det er liten sjans for at selve giveren er gåen, da denne er forseglet med silikon.
1990 Ford Scorpio - 2.4 Ghia
1991 Ford Scorpio - 2.9 24V Cosworth Ghia Excecutive
1958 Edsel Ranger - 4dr sedan - FE390+C6
Finnes to versjoner, en elektrisk og en med vire :-)
med vire så er jo somregel problemet med vire kjent, da den er ligger nærme exsosanlegget, og ryker etterhvert. Når det gjelder hopping så kan det også være tannhjulet inn i bakkant på kassa, som har mistet en tann eller to...
mvh
Haakon
scorpio Cosworth sedan -93
scorpio Ghia sedan -90
scorpio Cosworth sedan -91
scorpio Ghia 5dørs -89/86
scorpio GL 5dørs -89/85
