Hvor er hovedsikringen på 2.8 v6 Sierra?
Stef
Hoved sikringen til hva da? Har aldri funnet noen hovedsikring i noen av dem jeg har hatt. Men hva er egentli problemet siden du spør om hovedsikringen?
Ford Sierra IS bruksbil- Link
Bare vri hengerkroken slik at den peker nedover!!.. :lol: :lol:
Har seg slik at jeg kjøpte meg nettopp en Sierra. Så monterte jeg plussen fra sterioanlegget på en gul ledning fra tenningen (har ikke montert anlegget ennå, så pluss ledningen kan ha slått i jord?). Og idag når jeg hadde jomfru turen min, stoppet bilen plutselig og det kom masse røyk opp fra dekselet der med tenningen. viste seg at isolasjonen på den gule ledningen var brent opp og var nesten kuttet. fikk fikset dette og koblet den gule ledningen sammen igjen, men var ingen tegn til liv i bilen.. nødblinken virket ikke engang!!
Derfor lurer jeg på om dette kan ha noe med hovedsikringen å gjøre?
Mvh stefan
Edited by Stef
var ute og så over bilen i sted.. Fant ut at strøm kabelen til sterioanlegget var godt til jord. Så tenningslåsen har blitt utsatt for jord eller hva skal si. Så på lokket til sikringsboksen, der de forskjellige relène/sikringene står beskrevet. Fant et relè/sikring med en slags strøm tegning på. Fant ut at det var tenningslåsrelèt i Haynes gjør det selv boken. Kan det være det som er ødelagt? Kan det være årsaken til at ingenting av det eletriske fungere?
Mvh stefan
