Stef Posted January 22, 2008 Share Posted January 22, 2008 noen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ford ragger Posted January 22, 2008 Share Posted January 22, 2008 Hoved sikringen til hva da? Har aldri funnet noen hovedsikring i noen av dem jeg har hatt. Men hva er egentli problemet siden du spør om hovedsikringen? Livet er farlig.. Man kan dø..! Det blir ikke bedre enn du gjør det til sjøl..! Ford Sierra RS 91mod- Under oppussing.. Link Ford Sierra IS bruksbil- Link Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest LaLinea Posted January 22, 2008 Share Posted January 22, 2008 Kansje 2,8 MFi har? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ronny Posted January 22, 2008 Share Posted January 22, 2008 Bare vri hengerkroken slik at den peker nedover!!.. 287Hk/440Nm på hjulene@1,85bar. Sierra is-Turbo, Garrett T4, Audi S2 WG, Rs500Cooler, Autronic, Spec Stage5 Drag-clutch(716Nm), Siemens Deka 3105 (840cc). Kommer: FullPreppa Topp m/kvassere kam, Rustfritt Grenrør, rustfritt 3" Magnex. 60mm Wastegate.+++ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stef Posted January 22, 2008 Author Share Posted January 22, 2008 (edited) Har seg slik at jeg kjøpte meg nettopp en Sierra. Så monterte jeg plussen fra sterioanlegget på en gul ledning fra tenningen (har ikke montert anlegget ennå, så pluss ledningen kan ha slått i jord?). Og idag når jeg hadde jomfru turen min, stoppet bilen plutselig og det kom masse røyk opp fra dekselet der med tenningen. viste seg at isolasjonen på den gule ledningen var brent opp og var nesten kuttet. fikk fikset dette og koblet den gule ledningen sammen igjen, men var ingen tegn til liv i bilen.. nødblinken virket ikke engang!!Derfor lurer jeg på om dette kan ha noe med hovedsikringen å gjøre? Mvh stefan Edited January 22, 2008 by Stef Link to comment Share on other sites More sharing options...
D.Toft Posted January 23, 2008 Share Posted January 23, 2008 bytt batteri... det kan være ødelagt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stef Posted January 23, 2008 Author Share Posted January 23, 2008 greit.. skal prøve senere:D mvh stefan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stef Posted January 24, 2008 Author Share Posted January 24, 2008 var ute og så over bilen i sted.. Fant ut at strøm kabelen til sterioanlegget var godt til jord. Så tenningslåsen har blitt utsatt for jord eller hva skal si. Så på lokket til sikringsboksen, der de forskjellige relène/sikringene står beskrevet. Fant et relè/sikring med en slags strøm tegning på. Fant ut at det var tenningslåsrelèt i Haynes gjør det selv boken. Kan det være det som er ødelagt? Kan det være årsaken til at ingenting av det eletriske fungere? Mvh stefan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stef Posted January 26, 2008 Author Share Posted January 26, 2008 Fant ut problemet .. Var en kobling/sikring som var ødelagt rett etter pluss polen på batteriet Link to comment Share on other sites More sharing options...
