megamann89 Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Hei. Har en sierra 2l doch. som det sitter org en 90ah dynamo på. Hvilken biler kan jeg ta en større dynamo fra ? Eventuelt hvor stor er den ?
megamann89 Posted January 23, 2008 Author Posted January 23, 2008 Hei igjen.Ingen som har bytta til større dynamo på sierra ? Trenger litt mer strøm.
kai-f250 Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 hvorfor større da? 02mod ford mondeo stv type konebil86mod ford F-250 XLT 7,3 V8 trekker/ arbeidshest
Escort RST WRC Posted January 23, 2008 Posted January 23, 2008 (edited) Har du problem med lite strøm med 90A dynamo, vil jeg tro det er noe galt.Slitte deler eller noe.. For den skal da levere plenty på Sierra.Har du målt hvor mye den lader da?V+ mellom den store plusskabelen ut fra dynamo, og til gods på dynamo? Edited January 23, 2008 by Escort RST WRC Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
KajKnoz Posted January 24, 2008 Posted January 24, 2008 hvis ikke du har et helvetes anlegg eller noe i bilen, så bør denne dynamoen fungere mere enn bra nok på din bil..jeg måtte oppgraderte til en 108A chevrolet dynamo i min forrige mk1..eneste jeg måtte gjøre var å modde det originale festet til dynamoen slik at reima var rett, og bytte ut noen bolter..men dette gjrode jeg kun pga anlegget jeg hadde i den.. Båt & Bil Teknikk
megamann89 Posted January 24, 2008 Author Posted January 24, 2008 Hei. Er til annleg ja. Har et anlegg som krever rund 200 ah på fult. Har problemer med at alt blinnker når jeg skrur opp. Spenningen ligger på rund 14 volt.Men synger når man drar på litt. Den dynamoen klarer ikke å lader fult 2*65ah baterier.
KajKnoz Posted January 24, 2008 Posted January 24, 2008 det jeg gjorde var å stikke til en sjappe med et godt utvalg på dynamoer og prøvde å finne den kraftigste dynamoen på samme remdrift som den som allerede sitter der, og så lik festeanordning som mulig (for å slippe å bruke uker på å få den til å passe i bilen)..det funket hvertfall for meg den gangen Båt & Bil Teknikk
Cossiman Posted January 24, 2008 Posted January 24, 2008 Det er ikke vits med en annen dynamo, dra heller å kjøp deg en 1farads kondensator Present : Ford Mondeo Stv 2000 mod Ford Sierra RS Cosworth 1991 mod Past : Ford Sierra Sedan 1988 mod
KajKnoz Posted January 24, 2008 Posted January 24, 2008 en kondensator erstatter ikke en "dårlig" dynamo..det kan hjelpe, men vil ikke løse problemet.hvis du kun har høye strømtrekk i EKSTREMT korte perioder, så ville dette ha løst problemet ditt, men ettersom du sier at dynamoen sliter med å lade de 2 batteriene du har, så tror jeg ikke dette vil dekke behovet ditt.. Hva trekker anlegget ditt når du spiller ca et hakk over normal spilling da?Hvis dette strømtrekket er 45-50A eller mindre, så kan det hende at en kondensator gjør susen.men for en kondensator som skal takle 2880Watt (som er 200A ved 14.4V) så må du ha en 3F kondensator minimum for at det skal takle dette fult ut.. Båt & Bil Teknikk
megamann89 Posted January 24, 2008 Author Posted January 24, 2008 En kondensator vil ikke hjelpe meg. Trenger en større dynnamo og lurte på om noen viste om en større dynamo som passer. Men takk for forslaget
Count Posted February 28, 2008 Posted February 28, 2008 Visse turbodieselscorpioer har 120A dynamo, men de er sjeldne og forholdsvis dyre. Tror 90A er det største som satt på "vanlige" forder da de fortsatt trakk i riktig ende. 12m Super 24v Cosworth Prosjektet mitt
2.3 GL Posted February 28, 2008 Posted February 28, 2008 90 amp burde holde ganske bra mener jeg. har du oppgradert kabler i motor rommet og sånn. hadde samme problem i sierraen min. la opp to 25 kvadrat jordinger til karosseriet og da var det ikke noe problem lenger. alle "store" strømkabler i sierra er grovt underdimensjonert. mye å hente der. både for anlegget og bilen sin del Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
megamann89 Posted February 28, 2008 Author Posted February 28, 2008 Hei ja skjører 2 x 25 kvadrat på to forskjellige jordings punkter. kluss 50 kvadrat fra bateri til bat nr 2
2.3 GL Posted February 29, 2008 Posted February 29, 2008 Hei ja skjører 2 x 25 kvadrat på to forskjellige jordings punkter. kluss 50 kvadrat fra bateri til bat nr 2 bytt ut lade kabelen også. den er så tynn originalt at jeg ville ikke hatt den som høytalerkabel enganghar du byttet ut jordinga fra motoren til batteriet? er ikke for grov den heller for å si det sånn Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
megamann89 Posted March 1, 2008 Author Posted March 1, 2008 bytt ut lade kabelen også. den er så tynn originalt at jeg ville ikke hatt den som høytalerkabel enganghar du byttet ut jordinga fra motoren til batteriet? er ikke for grov den heller for å si det sånn Hei. Bytta , så og si alt av kabler til og fra bateri.Driver og overhaller dynamoen og ser om det hjelper.
2.3 GL Posted March 1, 2008 Posted March 1, 2008 ok. hvis ikke det hjelper så må du nok til med noe større ja. du kan jo reise på høggern å se der. se om de har noen store biler med tilnærmet likt feste og sånn Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd
Egil Posted March 1, 2008 Posted March 1, 2008 (edited) I verste fall kanskje , har du plass til 2 dynamoer i motor rommet , for å få nok strøm til bilen din Edited March 1, 2008 by Egil
fiesta_xr2i Posted March 2, 2008 Posted March 2, 2008 en del seat tdi fra sent 90tall har 120 å 140 A dynamo ..... 2012 Focus 1.0 Ecoboost Stv 125 hk X 2004 Focus ST 170 Imperial Blue X 87/91 sierra cosworth 4x4 stage 3 X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk X 92 fiesta xr2i 1,8 16v (RS1800) X 88 sierra 2,0 sedan X 90 sierra 2,0i combi
megamann89 Posted March 2, 2008 Author Posted March 2, 2008 en del seat tdi fra sent 90tall har 120 å 140 A dynamo .....Ja veit. Det har vell passat tdi å , mener jeg. Noen som veyt om det er nogelunde samme innfestning ? Men takk for tipset
