Hvilken dump anbefales til Cossien?
Jeg kjører med en dumpvetil som faktisk reklamerer for cosworth.no, noen som vet hvilken dette er?
Den som leter finner... fant den på facemotorsport.no som:
Dumpventil, Double Piston, Blå, Cosworth.no, Alle Cosworth 1309NOK
Er meget godt fornøyd med denne. Noen som vet om det finnes "chimmer" sett til denne for å øke spenningen i fjæren?
Edited by Helge
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
først en påstand og så ett spørsmål om samme tema???
Er vel litt overdrevet dette, som så masse annet.
Jeg har kjørt 6000km uten dump, og turboen er helt fin ennå.
Hvor stor turbo og hvilket ladetrykk kjører du? En glidelager turbo har jo aksial lager noe jeg ikke tror kulelager turboene har.. Altså vil en stor kulelager turbo som lader høyt trykk kansje ikke tåle det samme som en liten glidelager turbo med lavt trykk.. Jeg har ingen erfaring med turbo uten dump, men noen må jo ha opplevd at turboen ryker siden alle annbefaler dump..
Er jo klart at aksial kreftene som påvirker turboen under surge ikke er slik som lager i turboen er beregnet for, men om lagra er overdimma nokk til å klare dette? Akslingen vil jo også få stor belasting når turbinen plutselig bremser voldsomt og kansje snur, takler den belastningen eller vil den ryke?
Er jo helt sikkert forskjell på forskjellige turbo merker og hvordan de blir kjørt(ladetrykk) men noen må jo sitte på litt info om dette her?
88 Sierra cosworth 2-wd
Hvis jeg ikke tar helt feil,er vel det en collins ventil.
Mener du får kjøpt strammere flær til den. Eller du kan chimse den opp med vanlig skiver som passer nedi.
Turbonetics spr 60-5, 1,00 eksoshus. Aner ikke noe spec på kompressordelen, men den gir ihvertfall til 637 hk. 2 bar ladetrykk.
Jeg har ihvertfall aldri hørt om det, og tror at dette er veldig blåst opp.
Et problem er vel at muttera på akselen kan løsne og dette av når turboen "bremser".
Kjører sjøl uten dump. t34 på 2bar trykk. Ikke skjedd noe enda etter 6mnd, x antall km.
ok, lurer på om jeg skal kjøre uten dump på en gt3071r.. Er jo litt domt viss den ryker og jeg må ut med 10k for en ny..
Det er derfor raceturboer har links gjenger vet du. ;)
Hvor er dette effektmålt da?
Guest Hovden Racing
Jeg kjører Forge, og da høres blir det sånn:
Kjøring på Losna
Den dumpen der hørtes ut til å være ganske ute av funksjon... Akkuratt samma lyden som min gamle netics E60 uten dump.. :)
Den åpner nok ikke nei...
I motorbenken til Anders Ringstad.
Guest crzywiz
Mange greie forslag her ja! :) Men enda i tvil om hva man kan velge? vil en forge resirk gi noen lyd i det hele tatt visst den er stillt riktig? dvs den skal dumpe ved full gass.
hvis det er lyden du er ute etter så kjøp noe med svær trompet, hvis det er kjatter du er ute etter så kjør uten eller med en justerbar som du strammer ganske mye.
Tidligere "joppa"
-77 Taunus 2.0
