Hvilken dump anbefales til Cossien?
Guest crzywiz
Kjører idag med den sorte orginalresirken, men ettersom jeg forstår er ikke den helt optimal ved høyere ladetrykk.
Hvordan ventil vil dere anbefale? funksjon er det viktigste, men vil om mulig også ha en slik "prrrrrrrr" lyd når man går av gassen\girer.
Ladetrykk 1.5-1.6
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Wastegatelyd er vel bare en myte? untatt når folk har "screemer pipe" da, men da får du jo ikkje slik lyd..
Tror den "prrr" lyden han snakker om her er lyden du får uten dump, eller med en veldig stram dumpventil.. Dette er lyden som kommer når lufta går tilbake over turboen..
88 Sierra cosworth 2-wd
Guest Hovden Racing
Kjøp deg en turboxs rfl og shims den no *****. da har du billig løsning til både chatter og dumplyd.
Optimale ventilen til en Cosworth er etter mitt syn Supersonic ventilen.
bruker turbosmart plumback:) den lager vertfall rå lyd:)
Hele poenget med Plumb Back ligger jo i navnet... :blink: Skal ikke lage lyd den :P
Hehe.. Wastegate lyd er nå wastegate lyd! Ingen myte det! Jeg får nå lyd av wastegaten min.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Jeg har gått for "grp.a" dumpventilen til grahamgoode.com
Her er det funksjon det går på, ikke størrelse på trakter:)
Den har også innebygd filter i tilfelle vakum lekasje..
Wastegate lyd er ukjent for mg.. noen som gidder forklare hva dette er? altså hvordan det høres ut:)
Edited by Furre
hmmmmmmm ikke helt enig med deg der. hvordan kan en stander wastegate lage lyd??? vil nå heller si den lyden der kommer fra filtere som står inn på turboen.
De kaller nå det wastegate lyd.. Er vel noe med filteret og wastegaten sammen.
kalle det det de vil . men etter min mening er nå en stander wastegata tett.å hvor skal det komme lyd ut av den????jeg kjørte nå lenge med bare dump på min bil. fikk nå aldri den lyden ikke før jeg fikk kn filter på.da kom den lyden...
VSD RACING
http://www.hordaland-cosworth-club.com
sierra cosworth 4x4 sedan 91mod
sierra cosworth stv 92mod
Toyota Supra twin turbo 94 mod
det finnes måter å få lyd fra wg og det er å kjøre eksosen fra wg ut i det fri uten lyddemper. men det er bare ett vanvittig bråk da du får støyen rett fra motoren litt på samme måte som fri eksos.
Cosworth_Racing1: Vet du egentlig hva en wastegate er?
Escort Cosworth
Escort Cosworth
Ford SVT Lightning
MB Vito 2013
Det gjør han tydeligvis IKKE.
Her er WG lyd og på nynoregs kalles det screamer pipe.
Se og hør:
Edited by RS 1000
ehh... det er jo når wategaten går i fri natur???
wastegate lyden er når man ikke har dump, og har kon filter, og når du slipper gassen etter pådrag, så slår kuften tilbake i systemet, og utigjennom luftfilteret... chatter lyd...
edit: her ;)
Er vel heller turboen som "stopper" og luften presses tilbake ut luftfilteret den lyden der... Høres også selvfølgelig best på en bil med åpent filter fremfor en med orginal luftfilterboks.
Såkalt surge på sitt beste...:
http://www.youtube.com/watch?v=mHmdO350xcY
Denne også:
Legg merke til hvor stille eksosanlegget er på slutten her.
Edited by RS 1000
takk var dette jeg ville frem til :rolleyes:
VSD RACING
edit: her ;)
Jepp, det er den eneste måten å få wastegatelyd på. Alt annet er feil bruk av WG ordet på grunnlag av feilaktige antagelser.
Ladetrykk 1.5-1.6
Pass iallefall på at du får en med gummibelg eller gummitetning på stempelet. Mange av dette ubrukelige bling bling skrotet på markedet har metall mot metall tetteflater og disse lekker som siler. Om ikke med en gang så gjør de det etter en stund. Du taper opplading, kaster bort luft, stresser turboen osv, og de fleste sitter der å gliser og aner ingenting. Styr klar slike.
edit: her
Det jeg ville fram til. :)
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Guest Gr.A rs500
noen som vet hvilken dump dette er og hvor man får kjøpt den?
helt rrrrååå lyd :rolleyes: .
off da dette blei feil.
tenker på lyden i den blå vingebilen.
noen som vet?
