Jeg har hatt wøssner stempler , men byttet de ut ja! var ikke fornøyd.de krympa!! mulig dette er av en annen serie enn de jeg kjøpte.
mener jeg kjøpte de av cosworth 540 her på forumet da han hadde import på de da..
En kompis av meg,har kjøpte de av meg, og fikk borret blokke etter de "nye" måla på stempla, bruker de enda han..
Skal du ikke ha voldsomt med hk ville jeg ha brukt orginale stempler. motoren synger mye finere med de...
Edited by mr.cossie
www.markisemannen.no
øy da.. hørtes ikke bra ut.. men orginal stempler har liksom dårlig med dim alternativer.. std,0.5,1mm liksom..
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
kjøper mahle orginal stempler jeg.. hørtes skummelt ut det du skrev:)
99 Passat Tdi
92 Pajero på 35"
86 Vingebil
11 Focus
73 Taunus 2dr
84 Superfin dame
04 Julie
70 Ford 3000
07 Arctic cat F1000
Guest Hovden Racing
Mahle 0,5 overdim i original komp
Det du sier her er totalt umulig.Et stempel kan ikke fysisk krympe.Det kan bli mindre hvis det blir slitt.Regner med at blokka di ble feilborret slik at klaringa ble for stor.
Edited by cosworth540
Guest Dre Racing@
jeg synes også det hørtes VELDIG rart ut at stempla hadde krympet. altså at de hadde andre mål etter att de blei tatt ut av motoren.. i så fall så er det jo skikkeli kina greier
tips drei org stemplene 1mm, ventilene butter jo org..
edit: hvor mye krymp snakker vi om?
Edited by Dre Racing@
ikke umulig ,var ikke antydning til slitasje på de. så fortsatt de små rillene etter dreiinga på skjørtekant.
Og de gikk ikke mange mil.!
Stempler ble målt før og etter og de hadde blitt mindre.
Jeg trodde og først det var feil borr , og var bortom han for og klage , men han hadde notert seg borr diameter og da han målte stemte jo blokka.
tips....... drei gjerne 1,5 til 2mm det gjør ingen tig. du dreier jo bare den ytterste kanten..
gammle motoren min gikk med 2 mm dreide stempler. og var det bitte små merker.
Edited by mr.cossie
Stemplene er laget i Tyskland av Wössner.De har laget stempler til bilsport i over 20 år,så jeg tror det er utelukket at de lager stempler i et materiale som krymper.Smidd alu krymper ikke,men kan utvide seg forskjellig ved høyere temperatur.Derfor det er forskjellige borremål på forskjellige typer stempel.Jeg solgte en del sett av disse stemplene,og fikk ingen andre klager på dem.
4000-serie aluminium er ikke det grommeste til stempler da dette er en støpelegering. Vanligste å bruke til turbomotorer er 2618.
Edit: nå står det ikke at spesielt disse stemplene er laget av 4032, men at de fleste stemplene til Wössner er laget av det.
Edited by alibaba
x - RS Turbo S2
Guest T-KING65
Står 4032 i annonsen da .
Ikke var de spesielt rimelige i pris heller .
hvilken klaring ble brukt? var det stempler med coating eller uten?
Står ikke at de stemplene er av 4032, men at Wössner lager for det meste stempler av det.
x - RS Turbo S2
