Guest HansV Posted January 7, 2008 Share Posted January 7, 2008 Jeg har en 93 1.8l mondeo stasjonsvogn og noen spørsmål til ekspertene(og de andre) her på forumet: - Bensinmåleren har begynt å vise for lite innimellom. Må jeg bytte giveren for å fikse dette? Hvor sitter den?- Jeg vil ha litt stivere fjæring bak så bilen ikke blir så si i ræva når den er tungt lastet. Bør det holde å montere nye orginalfjærer? Mekonomen har forsterkede fjærer til 650,- stk. Vil bilen bli for stiv med disse når den er tom? Ønsker ikke å senke, da blir den for lav til bybruk.- Når jeg starter bilen med kald motor tar det litt tid før turtallet kommer skikkelig opp hvis jeg ikke gir litt gass. Står på ca. 700omd for så å stige langsomt. Før spratt den opp på ca. 1200, og sank til 1000 etter hvert. Hva er sannsynlig årsak til dette? Takk for et fint forum:)Hilsen Hans Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted January 7, 2008 Share Posted January 7, 2008 Kan ikke svare på dette med demperene dine, men det med turtallet og kald start kan jeg i hvertfall si hva jeg har fått høre. Jeg fikk beskjed om att det er olje trykket som ikke kommer med en gang om det er tykk eller sliten olje på bilen og det er kaldt. Kan være logisik dette. Tror du ikke? Uansett er det ikke noe å bekymre seg for tror jeg, har min 95 mod med 1.8 for 3 vinteren nå, aldri hatt noe problem som følger av dette, det har heller ikke forværret seg eller noe slik. Motoren tikker og går. PS: jeg har ikke ventil tikking. Kjører på mineralsk 10W40 motorolje fra felles kjøpet Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HansV Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 Nei, det har ingenting med olja å gjøre. Det er den 4.vinteren jeg har bilen, og dette er noe som har oppstått de siste ukene. Jeg er klar over at olja påvirker tikkingen når motoren at kald. Kan ikke svare på dette med demperene dine, men det med turtallet og kald start kan jeg i hvertfall si hva jeg har fått høre. Jeg fikk beskjed om att det er olje trykket som ikke kommer med en gang om det er tykk eller sliten olje på bilen og det er kaldt. Kan være logisik dette. Tror du ikke? Uansett er det ikke noe å bekymre seg for tror jeg, har min 95 mod med 1.8 for 3 vinteren nå, aldri hatt noe problem som følger av dette, det har heller ikke forværret seg eller noe slik. Motoren tikker og går. PS: jeg har ikke ventil tikking. Kjører på mineralsk 10W40 motorolje fra felles kjøpet Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ohc2turbo Posted January 8, 2008 Share Posted January 8, 2008 Det er få kjøpt såkalte nivådempere bak til stasjonsvogn. Disse skal holde ca. samme høyde selv ved tyngre last. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siggy1 Posted January 10, 2008 Share Posted January 10, 2008 Det er få kjøpt såkalte nivådempere bak til stasjonsvogn. Disse skal holde ca. samme høyde selv ved tyngre last. Har slike på min, betalte ca 2500 for 1. Skal selge bakstillinga mi om det er intr. siggy@siggy1.no, 920 34 072 Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest HansV Posted January 10, 2008 Share Posted January 10, 2008 Hvis du ikke har tenkt å selge de billig tror jeg heller jeg går for et par nye standardfjærer, men jeg er åpen for tilbud.Hvordan virker egentlig slike fjærer? Er det egentlig bare progresive fjærer? Er dette kun fjærer, eller med justerbare dempere? Har slike på min, betalte ca 2500 for 1. Skal selge bakstillinga mi om det er intr. siggy@siggy1.no, 920 34 072 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Siggy1 Posted January 10, 2008 Share Posted January 10, 2008 Hvis du ikke har tenkt å selge de billig tror jeg heller jeg går for et par nye standardfjærer, men jeg er åpen for tilbud.Hvordan virker egentlig slike fjærer? Er det egentlig bare progresive fjærer? Er dette kun fjærer, eller med justerbare dempere? Det er demperane som er sjøljusterande, fjærane er orginale. Det fine med dei demparane er at ryker eine sida så trenger du ikkje skifte begge sidene samtidig. Send mail så finner vi vel ut ein avtale. Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm. Link to comment Share on other sites More sharing options...
