Fått sett på Caprien da, hva er ståa på den?
Ser du går for trekonstruksjon igjen!? Ser ut som det blir et snasnt verksted hvertfall.
skal bytte tak på caprien pluss litt småbulker.
sierraen blir byttet karosseri på.bmw skal på oppretning 28 april
tre ja.er ganske mykje meir avstivinger nå.
verkstedet blir bra det,varmepumpe er bestilt og ny løftebukk er innkjøpt.
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
hvor mye koster det å bygge noe slikt? :unsure:
spørs hvor mange ganger en skal bygge det :P
kommer på litt under 600 000.
tilsvarende i stål 7-800 000 + moms
Edited by capri-rs
hvor stor grunn flate ? takhøyde ? osv
helisolert ??
lurer på å sette meg opp en stor hall jeg å
er sierra'n en org cosworth ? 2wd eller 4x4
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
det er 288 kvm. 12x24 m
4.7 m takhøgde.
fullisolert verksted men har mulighet for isolering av resten også.
mesaninen er på 48 kvm. der skal eg ha kompressor og lufttørker.
plass til noen biler under også.
å ja cosworthen er ombygd 2.0 cl.
jenspeed motor.fixit kasse 3.9 differ T6 sprut
takker
skal sjå om lager meg en prosjekttråd om diverse prosjekter eg har :D
takker
Det syns jeg du skal. :D Spesielt Caprien :wub: Har du flere bilder av den forresten?
Escort Cosworth
Capri MK I
Capri MK III
Skulle ønske jeg hadde så mye tomleplass rundt meg som du har jeg ;)
Her i gården er man heldig om man har plass til over 50 kv.meter :(
ja men bare i papirformat.tok bilen av veien i 98 (trur det var siste capri-treffet på gol)siden har det ikkje vært så mykje aktivitet med den.hus.familie og jobb får ta skylda før det :)
tenkte på zetec eller duratec turbo.såg det var fleire som har begynt med zetec så da får det bli duratec eller 1UZ-FE.
du får flytte hit da veit du.har ett par mål til som må fylles opp :P
  • 3 weeks later...
Hvordan gikk det med forsikringa da?
Bygget i seg selv er vel greit nok å sette en verdi på, men føler du at du fikk igjen en fornuftig sum for skadene på bilene dine?
Ikke alltid like greit å få ut penger for eldre biler..
Mvh
Knut Inge
PS! Når skal du få Caprien på veien og komme på treff igjen da? Er jo 10år siden sist nå!
