EEH Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 Ønsker å kjøpe en 2.0 OHC motor til Ford Sierra! Helst forgasser. IS og forgasser er vel samma topp og blokk bare med annet innsug? Hvis dette stemmer så er det likegyldig om det er IS eller forgasser for jeg kan bare flytte over innsuget fra den gamle motoren. Burden være innen en times tid i kjøring fra Oslo. Akershus/vestfold/Oslo/østfold omeråde osv. Ring meg eller send melding på: 90956650
Kverna Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 For the record er det ikke samme topp på forgasser og is. Har ett par motorer i deler, men hjelper deg kanskje ikke hvis den skal rett opp i bil.. Min fotoblogg
EEH Posted January 4, 2008 Author Posted January 4, 2008 For the record er det ikke samme topp på forgasser og is. Har ett par motorer i deler, men hjelper deg kanskje ikke hvis den skal rett opp i bil.. skal rett oppi en bil ja. Hva er forskjellen på disse toppene da? Kan jeg få en IS maskin til å fungere med et forgasser innsug? Er det i såfall bolt-on?
HoelRacing Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 (edited) skal rett oppi en bil ja. Hva er forskjellen på disse toppene da? Kan jeg få en IS maskin til å fungere med et forgasser innsug? Er det i såfall bolt-on? Det er bolt-on ja...det som er forskjellen på en is topp og en gasser topp, er at is-toppen har utsparinger til dysene i innsugsportene på toppen...gasser har helt ovale innsugsporter. Og ja, is toppen fungerer med gasserinnsug. Edited January 4, 2008 by HoelRacing 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
cosworth540 Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 Det er bolt-on ja...det som er forskjellen på en is topp og en gasser topp, er at is-toppen har utsparinger til dysene i innsugsportene på toppen...gasser har helt ovale innsugsporter. Og ja, is toppen fungerer med gasserinnsug. Større kanaler på IS toppen enn gassertopp og du mener vel at gasser toppen har runde innsugsporter,og ikke ovale
HoelRacing Posted January 4, 2008 Posted January 4, 2008 Større kanaler på IS toppen enn gassertopp og du mener vel at gasser toppen har runde innsugsporter,og ikke ovale Hehe, ja mener runde 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Guest kinasko Posted January 5, 2008 Posted January 5, 2008 (edited) et raskt spm. Tenker på å bygge om en gasser ohc til is. Vil det si at jeg må bytte toppen om jeg skal ha is? Is innsuget passer ikke på gassertopp? Finnes det noen form for adapter elns? i og med at innsuget på gasser er rundt. Synes det blir litt for omfattende å bytte topp, i og med at jeg ikke har så mye peiling ;> Edited January 5, 2008 by kinasko
