Hei!
Vurdere sterkt til å gå til anskaffelse av Sierra Cosworth motor og understell til min Sierra 2,0i CLX. Jeg har tenkt tanken på import, eller bil i Norge som er importert, men ikke betalt avgifter på. Hvis jeg importerer eller kjøper en bil i Norge uten at avgiftene er betalt, må jeg betale disse hvis jeg tar ut motor, drivverk, understell osv, for så å montere dette i min Sierra? Bilen skal selvsagt godkjennes med dette for å få beholde skiltene.
Håper noen kan gi meg et godt svar, og ikke kun, "Nei"
Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
tror det skal gå bra hvis du beholder karosseriet ditt... det er understellnummeret som er viktig... men du må godkjenne bilen med alle forandringene... effektøkning, sporvidde, vekt osv...
Edited by escrot
Så de vil ikke henge seg opp i det jeg overfører fra en evt. importbil?
Hadde vært fint om dette går, da får jeg noe å tenke godt over..
søk først , å ha de med hele veien , BT alså
X 01 mondeo 2,0 tdi stv 115hk
X 88 sierra 2,0 sedan
X 90 sierra 2,0i combi
Så lenge karosseriet som skal brukes, er godkjent og vært registrert i Norge mer enn 10 år, så slipper du avgifter.
Delebilen du importerer, må du momse inn.
En ombygging etter f.eks motorhavari, kan godkjennes som reprasjon dersom du ikke bytter mer enn tre hoveddeler(motor/gir/forstilling).
Dersom du må bytte f.eks bakaksel i tillegg, blir det definert som oppbygging av bilen. Dette må man betale avgifter av (om karosseriet har vært registrert i Norge MINDRE enn 10 år).
Ergo: om du skal bygge om din 2,0 Sierra, må du bytte bakbremser(bakstilling), forstilling, motor og gir, så defineres dette som oppbygging, og ditt karosseri må da våre reg. i Norge mer enn 10 år for å slippe avgifter.
Husk all dokumentasjon på bilen du tar inn, bilder av ombyggingen osv, så gjør du hele prosessen lettere for deg selv og BT.
Lykke til!
1998 Volvo S80 - 231hk
Hei!
hvist du bruker alle delene fra import bilen .til norske karroseriet og dokumentert det via papirene tul import bilen så er det ingen problem
1990 sierra cosworth 4x4 prosjekt jobbes på
2016 focus rs
2015 bmw 520 x
søke så gokjenne ombygging hos ford først så bt.. dokmenter hvor deler kommer fra...
Ford sierra cosworth 91:)
Ford sierra 4x4 2,0 91:(
Ford Taunus 2,0 79:)
Opel Omega 2,6i 91:)
hvorfor søke ford?
Hvorfor?
En annen ting er at de er så vanskelige å ha med å gjøre fra før med slikt.
Så da er det egentlig bare å importere en bil, ta den inn uten å beale avgifter. For så hive over motor, gir, understell osv, og slippe avgifter?
Sierraen jeg har er en 92mod, så den har passert sine 10år for lengst. Kjenner til 10års regelen ved trim ogl fra før.
Må jeg momse f.eks en importbil, delene jeg bruker eller hva?
Guest mazdafun
du må momse inn en eventuell delebil ja, men trenger ikke betale hk/vekt-avgifta (engangsavgiften)
husk å få med alle papirer på bilen, TÜV-sertifikater etc..
