sierra turbo disel
Asil Racing
har byttet toppakning i en sierra 91 turbo disel nå
får den ikke til å starte etterpå , har også byttet disel filter , glødeplugger og luftfilter .
så er reg reima taima på merkene pumpe , topp og bunn . så er alle dyser lufta .
noen som vet hva det kan være for at den ikke starter ?
Hmm.. rart.. Åssen Taima du veiva da.. Brukte du spes.verktøy??
Men i jøss.. da skal jo alt være 100 på registeret..
Kom greit med diesel i dieselrøra da du lufta den også....??
Detta var rart.. :blink:
jepp , alt er taima 100 % å det kommer godt med disel ut av røra .
jordinga er også på plass . denne bilen har stått i 3 år da , med full disel tank
kan det ha noe å si ?
har også målt med volt meter at den gløder .
har også satt inn et litt mindre batteri . er det no minimums amp man må ha for å få starta detta greiene ?
Edited by Asil Racing
Kansje det kan være dieselen som ikke er helt god...
Merkelig.. Disse starter jo nesten uansett.. Dette er jo gammel astma-diesel.. ;)
Er du sikker på at dysene åpner da..?
Kunne prøvd å kinne med ei dyse tilkoplet, (ute) å sett om det kom dusj på tuppen..
Kansje dyser som henger eller no..
Bare litt gjetting her..
her taes alle tips i mot med åpne armer .
kan prøve på det i morgen :)
fant ut at diselen som er i tanken var 3 år gammel + at det var sommer disel også .
skal pumpe ut diselen i løpet av helgen å få på ny .
håper det er det som skal til
oki.. ja får håpe på det da..
Håper den starter da.. :)
hvordan lufta du systeme? starter den på startgass?
sånn generelt er det mange som bomber på tekninken sin ved lufting.. tenninga må stå på, visst ikke får du ikke diesel fram.. og du lufter på 4`er`n til det ikke kommer luft mer, men syns det er rart om det ikke er slikt et halv automatisk system på disse da?, er jo det på min 82 hilux tilogmed..
Bare og sette på tenninga, pumpe fram litt diesel på føde pumpa.. og dra på starter`n, da skall den komme seg sakte men sikkert, og la den stå og gå ei lita stund før du stopper den, så du er sikker på at det ikke er luft lengre..
