Olje catch
Guest cossy88
Ønsker å kjøpe olje catch tank, slik som plasseres rundt fjørtårnet! Tillstand spiller ingen rolle(visse untak er det jo) da den skal modifiseres uansett... hull og lignende har ikke noe å si.. Må være i alu!
http://www.facemotorsport.no/index.php?lev...&prodnr=497
91633316/PM meg/skriv her, vis du har en du vil bli kvitt!
Østfold
Edited by cossy88
Har denne, i samme tilstand som på bildet, så god som ny.
An-10 kobling på den, tappekran nederst.
til høyre dempertårn.
Pm om det er interresant da jeg må sjekke opp pris.
Til info så ligner det hvertfall på en Spec R tank.
Guest cossy88
ikke helt typen jeg er ute etter, synd å ødelegge en slik "dyr" tank, må sveise in AN12 koblinger,skillevegger osv så hadde håpet å komme over noe billig..
Men takk for tilbudet, bare å komme med forslag vis dere har noe liggende.
Pris?
mob 90960698
Guest cossy88
Pris?
mob 90960698
Lær deg å les! Det står PM hvis interresant!
Nye retningslinjer og tiltak mot virksomheten på annonseforuma.
Informasjon som kreves i samtlige annonser
Telefonnummer.
Hvor i landet objektet befinner seg, minimum fylke skal angis.
'minimum fylke skal angis' gjelder ikke 'ønskes kjøpt'.
Prisantydning.
Bruk EDIT knappen
'03 Silverado, Duramax
'11 VW transporter
'06 Land Cruiser konebil
X...osv...
Guest cossy88
er det ikke bare å kjøpe ny da?
vet ikke hvordan det står til med økonomien din, men kan jeg spare 2000kr så gjør jeg et forsøk på det! :)
hvorfor trenger du skillevegger? sry offtopic men lurte bare:)
Kjøle/skille oljedamp/varmluft
Edited by cossy88
en slik tank fra Bailey koster ca 1700 kr hos woodford. såklart, frakt og evnt mva kommer i tillegg.
bygger du ikke 1000hk-motor da? burde vel ha litt cash da, hehe... :D
Cosworth!
Guest cossy88
Jo da skjønner du vel hvor alle pengene mine har blitt av :blush: En slik motor er ikke billig vis noen tror det!! Ikke driver jeg med noe snusk heller så da merker mann det på lommeboka kan du si..hehe
Tenkte bare å prøve her om noen hadde noe billig først i og med at den skal skjæres opp osv alikevel, men ser ut som at det blir en ny tank som må bøte med livet :)
kan du ikke bare sveise en selv da? og pulverlakkere e.l.
selv skal jeg lage en som skal stå der batteriet står orginalt.
Cosworth!
Guest cossy88
joda,ikke noe problem å lage en slik... er bare det å gidde å gjøre det. hadde jeg fått tak i en brukt slik hadde jeg liksom hatt et greit utgangspunkt bare
Guest cossy88
Du burde fått dg en prosjekt tråd cossy88, hadde nokk ikke blitt kjedelig lesestoff:)
Er nok litt for beskjeden av meg :blush:
greiest å være det, her i bilmiljøet :)
hvis det er av intresse så kan jeg godt lage en slik tank til deg og hvis du vil, blir bare helt firkantet og kanskje en 8cm høy. tenkte at den skulle passe akkurat nedi batteri-"skåla". skal allerede lage to tanker, så kan godt lage en til :) de blir laget etter oppskrift fra jens.
send meg en pm hvis det skulle være interesant.
men nå var det nok OT :)
Cosworth!
Guest cossy88
Nei nei nei.hehe ellers takk :) Lager en slik på 1-2-3 selv bare jeg gidder, men takk for tilbudet altså, ikke misforstå!
Guest
