Guest olaug Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Hei igjen. Er det dyrt at et verksted skal ha 3000 for arbeidet og 500 for hjullageret? Og detter virkelig hjulet av vis hjullageret er veldig slitt? Håper på hjelpMvH Christoffer
RH-Racing Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Synes 3000 var mye. 1500 er vel grei pris.Og ja. Jeg har ihvertfall klart å få en bil til å miste ene hjulet pga totalt gåent hjullager ja...
Kverna Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 (edited) Hadde aldri gitt 3500 for hjullagerskift, selv om det er litt drittjobb.Aldri hørt at ett hjul, som er festa til navet med 4 bolter(sierra), har falt av pga. slitt hjullager EDIT: Har nå hørt om en, personen over dette inlegget. Edited December 30, 2007 by Kverna Min fotoblogg
Guest olaug Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 (edited) Synes 3000 var mye. 1500 er vel grei pris.Og ja. Jeg har ihvertfall klart å få en bil til å miste ene hjulet pga totalt gåent hjullager ja... Ja er noen keen på og gjøre det for 1500 her inne? hehe Men får man noe varsel før hjule detter av lyder eller noe? Hadde aldri gitt 3500 for hjullagerskift, selv om det er litt drittjobb.Aldri hørt at ett hjul, som er festa til navet med 4 bolter(sierra), har falt av pga. slitt hjullager EDIT: Har nå hørt om en, personen over dette inlegget. hehe synes også det var litt dyrt. Edited December 30, 2007 by olaug
k_drey Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 Det var noe dyrt! Hjullager kan være noe dritt å få byttet, slite litt for å fa av. Er litt usikker, men må ikke hjullagret presses på plass på Sierra? Da må du ha noen som har utstyr for å presse lager på plass, for gjør du dette selv kan lagret skades. Lancer EVO VI RS2 (LE 05/130)
cosworth540 Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 (edited) Ja er noen keen på og gjøre det for 1500 her inne? hehe Men får man noe varsel før hjule detter av lyder eller noe?hehe synes også det var litt dyrt. jeg skal gjøre det for 1500.Har byttet masse hjullager på Sierra Cosworth,vanlig Sierra,MKII Escort og masse andre kjøretøy.Er det foran eller bak? Stig 90824974 Edited December 30, 2007 by cosworth540
EscortSi Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 (edited) Hadde akkurat min sierra inne på et verksted for bytte av lager BAK... Hadde lageret liggende. Kosta meg 1100 kr. Hørte forøvrig på merkeverksted(Ford) og der skulle de ha ca 1500,- + 500 for lager. Så 3000 var drøyt!Av egen erfaring så kjørte jeg en liten stund med ganske så gåent hjullager og det gikk bra. Selv om det føltes som om hele baken på bilen levde sitt eget liv. Kortere strekninger gikk greit, men ved lengre turer ble det farlig rett og slett.. Edited December 30, 2007 by EscortSi
Guest olaug Posted December 30, 2007 Posted December 30, 2007 jeg skal gjøre det for 1500.Har byttet masse hjullager på Sierra Cosworth,vanlig Sierra,MKII Escort og masse andre kjøretøy.Er det foran eller bak? Stig 90824974 Det er bak på venstre side. Noen som vet om noen billige deler jeg trenger da?=
Guest rsdan Posted December 31, 2007 Posted December 31, 2007 skifte hjulager bak på sierra er en halvtimes jobb. svært enkelt. trenger bare å bankes ut.
SierraCL Posted December 31, 2007 Posted December 31, 2007 Ikke sett bilen på verksted for den jobben, som sagt over, veldig enkel jobb!
Guest Kriz Posted December 31, 2007 Posted December 31, 2007 Hadde en escort for noen år siden med gåent hjullager.. felgen tok til slutt borti demperen og olja begynte å renne ut.. ikke bra. Det enkleste er jo å gå på høggern å ta hele driten me nav å bremser, så slepper du stresset med å bytte lager.
HPL Posted January 2, 2008 Posted January 2, 2008 Slå ut det gamle lageret med slegge, og bruk gjerne en 28/29/30mm pipe å slå på.Legg bremseskiven i en oppvarmet ovn på ca 100-150 grader i 15 minutter, da utvider metallet seg.Ta ut bremsen, stapp lageret på plass(du må sikkert gi den et lite kakk for å få den helt på plass). Monter bremsen på plass, og kjør avgårde! (Gjorde dette for 3 uker siden på Focusen min. Kurrant jobb.) 1998 Volvo S80 - 231hk
dohcboy Posted January 2, 2008 Posted January 2, 2008 @ HPL. er jo ikke likt på focus så sierra da.. Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Slåstad RS Posted January 2, 2008 Posted January 2, 2008 Ta deg en tur til 540 du , så blir det utført på en riktig måte. Han skaffer sikkert delen til riktig pris også.Tro meg , finnes flere måter å få gjort dette feil på. Aldri noe godt uten at det er galt for noe.
Guest fordpower877 Posted January 2, 2008 Posted January 2, 2008 Slå ut det gamle lageret med slegge, og bruk gjerne en 28/29/30mm pipe å slå på.Legg bremseskiven i en oppvarmet ovn på ca 100-150 grader i 15 minutter, da utvider metallet seg.Ta ut bremsen, stapp lageret på plass(du må sikkert gi den et lite kakk for å få den helt på plass). Monter bremsen på plass, og kjør avgårde! (Gjorde dette for 3 uker siden på Focusen min. Kurrant jobb.) tror du bommer helt greit her. er koniske lagre på sierra som kan bankes ut med en dor.. går på 30 min det der.. eneste du trenger er 41mm pipe og laaaang latmansarm.. og skru ut 4 skruer som er 13mm hode også står du med hele lager holdern i hånda.. enklere får du det ikke
rubenl Posted January 13, 2008 Posted January 13, 2008 Enig med fordpower der ja. Halvtimes jobb:)Bare husk når lagerhuset skal monteres igjen, det er forskjell på hvilken vei det huset skal stå.Monterer du feil blir hjulet låst, skjedde meg.. og brukte maaange timer på å finne feilen:P (første gang jeg bytta da) Men enkel jobb.
2.0 I Doch Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 Eg er redd for at hjulagert på bilen min er gåen... hadde noen gidda å skrive punkt vis ned steg for steg korleis eg skal får bytta det ?.
Helge Posted February 24, 2008 Posted February 24, 2008 (edited) Byttet nylig på min betalte 2500 til sammen for begge sidene foran... Ville aldri gjort den jobben selv Edited February 24, 2008 by Helge WOLF!!!
Veggie93 Posted October 16, 2013 Posted October 16, 2013 (edited) er det links gjenger venstre bak? Edited October 16, 2013 by Veggie93
dohcboy Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 hehe dagens. bumpa tråd som er 6 år men ja er links på ene siden bak Merkur XR4TI85 Sierra xr4x4 2.8i06 Focus ST89 Sierra 2.0 i cls ohc turbo 89 Sierra 2.0 i cls dohc 86 Sierra 2.0 isturbo
Breda Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 (edited) Rex høyre, links venstre Edited October 17, 2013 by Breda Signatur kan være på inntil 5 linjer i normal skriftstørrelse, eller bilde/banner-størrelse 100x800 pixler
