Har 4 slike :D Er spent på hvordan disse passer på ett IST prosjekt ;)
Good. De passer nok helt glimmers og selvsagt mye bedre enn Audi S2 dyser.
Guest fordpower877
hvorfor ikke prøve audi dyser og 3"lmm? det har jeg planer om å prøve en gang i fremtiden...
3"lmm finnes i BMW 535i
mange som gjør dette på 325 turbo osv.. setter i dyser ifra 3,5 bmw motor og bygger om til 3"lmm
og btw.. RS 1000 hvorfor er disse "selvsagt" mye bedre enn s2 dyser?
IS dysene er oppgitt til 167 ccm. (ca. 33,4 hk pr. stk.)
S2 dysene er oppgitt til 346 ccm, (ca. 69,2 hk pr. stk.) altså over dobbelt så store og derfor alt for store for det originale motorstyresystemet.
T25 dysene har mer passelig størrelse i forhold til realistisk effekt for en IST.
Guest fordpower877
ja.. så hvist man setter i dobbelt så store dyser og monterer en dobbelt så stor luft mengdemåler så trur jeg det skal gå opp i opp jeg.. ;) og ja det skal prøves
Kan jo tenkes... Men store dyser virker vel ødeleggende på en strøken tomgang og er mere uøkonomisk ved lav belastning. Self tenkt med 3" LMM. Ikke at S2'ens er stor nok til å ødelegge en tomgang kansje.. Men at dette funker kan jo tenkes.. Hvordan er mulighetene til pukkelrygg her på forumet for å manipulere en slik boks som står i IS'en? Med eller uten 3"LMM fra BMW.
Edited by Per Olav
Is sprutet takler ikke så veldig store dyser, som Rs1000 sier blir åpningstida alt for stor. satt i dyser fra en standard 2.0 16v 150hk (nevner ikke fabrikat av hensyn til blodtrykket til enkelte) og da var det så vidt den gikk på tomgang, ikke gikk den no fint ellers heller. så det eneste vi fikk til å fungere var ekstra dyser, men det ble en helt annen verden med et enkelt megasquirt ;)
så noe større lmm bare hjelper nok dårlig du ;)
Tidligere "joppa"
-77 Taunus 2.0
Sikkert et dumt spm, men hvor får man kjøpt disse dysene?
Vet ikke hva du mener med "disse" dysene, men følgende er ett bra tips:
http://www.turbofun.no/product/8819/9131/4...b_hr_Bosch.html
De "beste" dysene til en Ford V6 motor med 2V topper er nok derimot dysene med delenr. B 280 431 128 eller muligens 129.
http://www.bosch-motorsport.de/pdf/compone...valves/EV_6.pdf
Edited by RS 1000
Disse vil egne seg bra til et en IS-t motor? Er vanskelig for deg å svare på det når du ikke vet motorspec, men de fungerer vel bedre enn orginaldysene eller S4-dyser?
x:88 Ford Sierra IS-Turbo
x:86 Ford Sierra 2.0L
98 VW Passat Sedan
87 Volvo 240 Turbo
Dette med E85 må være noe du kan forske på , til glede og nytte for oss på forumet som ikke er SÅ glad i å lese teori.
Som jeg skrev tidligere, så tror jeg faktisk det kan gå så langt at dette blir redningen for oss som har eldre hobbybiler.
Bare miljøhysteriet får herjet et par år til , så blir det sikkert forbudt eller svinedyrt ( 4 dobbel årsavg.feks.) å kjøre biler uten katalysator.
Greit nok å være i forkant av politikerne på dette omerådet , og jeg kommer til å snakke med LMK ang.denne saken etter hvert også.
Kjetil.
Kjetil.
Holder for tiden på med å teste dette hver dag faktisk.
E85 gir egentlig ingen mijøgevinst, men det er en ren GAVE til oss alle fra The GOD of speed. :D
Nei , det er jo først da 2.generasjon bioetanol kommer det blir en miljøgevinst.
( Kjemisk fremstilt av skog og jordbruksavfall )
MEN , det gir jo en meget bra effektgevinst hvis en får satt opp motoren riktig.
På blandet kjøring med turbomotor så er vist ikke økningen i forbruk så ille som noen spådde heller.
Er det andre genrasjon som heter E95?
Hvordan blir det å konvertere til dette fra E85 når oppsettet er tilpasset og mappet til E85?
Jeg tror jeg har bestemt meg.. men det blir ingen sammenlikning. Det blir enten det ene eller det andre.
Bokstaven E står for etanol og tallet for innholdet i %. Det selges E10, E20, E30, E85 og E100 rett fra pumpene. I tillegg kan man blande selv. Jeg begynte med E26 og er nå kommet til E49,2, men nå går de veldig magert i "open loop".
Nedmagringen i AFR fra E85 til E95 er liten og otantallet øker så dette er ikke noe du skal bekymre deg så mye for enda.
Jeg også. (pga høy komp. 2v motor og mulighet for justering av bensinmengde. Tviler på at det er allverden å hente på en grønndysecosworth)
Edited by Combatkit
  • 1 month later...
Sprutbilde på dyser som er ideelle for 2v motorer, men som også brukes på 4V motorer, desverre:
Og her eksempel på riktig sprutbilde for 4 V motorer: http://www.youtube.com/watch?v=lWsK4cbNkZs&NR=1
Og her vinklet oppover:
Edited by RS 1000
