er jo mye bra i det motorrommet.men enig i det meste som jhs sier.
en anna ting er og gjerne tenke litt systematisk når man legger opp ledninger..legge det man kan i like bøyer...og ikke strekke ledninger og slanger rett over fra en plass til en anna..men gjerne legge det litt systematisk.samme me farger og sånn på alle tinga..gjerne holde seg til en farge..
men alt dette er jo smak og behag.eg e iafall sykelig opptatt av å legge alt i rette vinkler..ha veldig system på ting.glede meg til å sette min motor sammen å få ting på G:)
lykke til videre.stå på:)
Ligger å slenger på feil plass.Mapsensor skal i følge Jens sitte høyere enn innsuget for å hindre kondens i å komme inn.Har sjøl ødelagt 2 stk 3 bar mapsensorer før jeg ble gjort oppmerksom på dette.
Riktig det 540 skriver.
Map må stå med røret ned , og alltid høyere en innsug.
Da vil kondens og ev.bensindamprester renne ut av map og ned i innsuget.
Jaja. Min har stått med røret opp og lavere enn innsuget i mange herrens år uten problemer.. Så den "må" ikke stå slik du sier.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Guest Hovden Racing
Map diskusjon faktisk. Drit nå i det da, motorn hans som er topic her.
+Reint
-Litt rotete
Må vel gå an å diskutere andre ting innimellom, enn akkurat motorrommet, når de tar opp hvor map-sensoren burde ligge?? Eller må det da lages egen topic? :blink:
Edited by Cosworth Racing1
jeg kjører også med mapsensoren på oversiden. har heller ikke noe problem med den :unsure:
Hysj Vidar.. Vi får ikke lov å diskutere andre ting her enn akkurat topic ;)
Guest Hovden Racing
Forstår hva du mener Cosworth Racing1, men i neste øyeblikk er det venstre hjullager bak som er tema. Så prøv iallfall heller å kom med kritikk/ros om motoren hans her da. Han vil jo bare ha tilbakemelding på hva vi andre synes. Map topic kan vi jo heller lage å linke til? Det har vi jo diskutert 1000 ganger før også.. Da sparer vi gutten for masse "søppel" for hans del i tråden vertfall :)
Har tidligere i tråden kommet med positve kommentarer jeg til hva han har gjort :)
Men iogmed at map-sensoren ligger å "slenger" oppi der som noen sier, så ble dette et tema med plassering av den. Tror ikke denne tråden kommer til å spore av til hjullager.. hehe..
Hehe går bra det :) Bare diskuter for min skyld.
Noen skriver at map sensoren ligger å slenger, men den er faktisk skruvd fast der den står. Vart flyttet fra org plassen sin.
Beklager jeg brukte feil ord. Bør er vel rett.
Har faktisk sett og hørt at flere har hatt problemer med map pga.org plasseringen , men her vil jo bruken av bilen spille en stor rolle.
Dette problemet vil vel komme på biler som blir brukt til småkjøring og som står stille over lengre perioder.
angående map....den står under innsug nivå orginalt..det vet jo omtrent alle her inne..
når det er sagt..eg har kjørt cosworth i nja..7 ..8 år nå..har aldri hatt problem med map sensor.og den har allti stått der den står orginalt.men men.sikkert fler løsninger på det.
Er nok Jens Hannestad som ikke har peiling på hva han snakker om da!!!
Jens har sikkert peiling på det meste han,men når han begyner å snakke om sånt kondens tull så blir jeg skeptisk! den mapsensoren får jo ladetrykk den,å da kommer den berømmelige kondensen dit uansett hvor høyt den står!! 2kg ladetrykk hadde pressa kondensen dit uansett om sensoren hadde stått på månen <_<
tja får trykket pressa kondensen mot mapsensoren da? det er jo ikke akkurat sånn at det er rare luftgjennomstrømningen, slangen blir jo bare trykksatt... i tillegg så er jo denne luften varm som vil fjerne kondensen ganske fort.
og det er vel ikke direkte kondensen som er problemet, det er når kondensen får samlet seg så det blir vanndråper at det blir ett problem... så derfor bør mapsensoren henge høyere enn innsuget pga disse vanndråpene da hellelr renner ned mot innsuget.
tror poenget her er at det er flere som har opplevd at mappen har røket pga dette og det skal så veldig lite til å plassere den høyere, for å unngå ett potensielt problem.
WWW.NorskEscortRegister.Net
Escort Mk1/Mk2 register
skal ikke krangle jeg,men nå finnes det vel cossier som har map på orginal plass å som har gått i 20år. :rolleyes:
Edited by cossie power
vingecossier i norden ble tilbakekalt for å henge mapen opp ned, i stede for rett inn på skjermen.. er vel like greit å fastslå at de som har lagt bilen har mer peiling på dette enn oss?
