hvis man f.eks skal sveise skjermbuer, eller for den saksskyld rammevanger... hva skjer med det elektriske anlegget i bilen, sånn som hjerne og div.
hva kan man gjøre or å forhindre skade??
Guest Dagfinn
koble fra batteriet så slipper du noen skader...
thats it? da er det jo greit;)
men når man sveiser kanaler og skjermbuer... skal man skjære vekk like mye som man erstatter?? eller skal man på en måte overlappe med den nye skjermbuen?? litt rart forklart, men håper dere skjønner det
Det enkleste er jo å overlappe, det syns hvertfall jeg. Er mye vanskeligere å sveise hvis du legger platene kant mot kant, fort gjort å sveise igjennom da. Husk å ha på rust beskyttelse :)
Lasse!
Jeg ville ikke lagt overlapp. Det blir ikke så fint utført av det vil jeg påstå.
Det bør ikke være noe problem å sveise en skjøt som møtes kant mot kant. Bare vær nøye på instillingene på apparatet.
Du kan også kjøpe en tape med keramikk eller porselen kjerne i som du kan legge bak sveisen. Denne smelter ikke av smeltebadet men hjelper deg å holde massen på plass.
-69 Cortina, -91 Sierra xr4x4, -87 Escort RS Turbo s2, -91 Sierra p100, -02 Mondeo ghia.
The original plan: "Just make it look pretty, that way the users won't notice the utter lack of functionality."
Again, life was much easier when Apple and Blackberry were just fruits.
hvor får man kjøpt sånn tape? monter, jernia osv?
Der de selger sveiseutstyr. Har de ikke inne kan de garrantert bestille inn til deg.
Tror ikke hverken jernia eller monter fører dette.
Av og til finner du gullfunn på finn.no og da, heh. Folk selger sjela si for den rette summen der :lol:
Om du har ett skipsverft i nærheten av deg så kan du helt sikkert stikke innom der og spørre om de har. De fleste små on/offshore bedrifter pleier ikke å ha slikt, ettersom den koster mer enn det som industrien vil kalle "forsvarlig".
