Kabler i escort...
escrot
Har kjøpt meg en for escort 1993 modell.
det virker som at det aldrig har vært bilstereo i bilen før... er nemlig ikke lagt opp kabler... da jeg fjernet lokket det hvor spilleren skal sitte, fant jeg bare antennekabel... noen som har råd til meg? ligger det ferdig oppstrukne kabler gjemt et sted, eller må jeg trekke kabler selv? noen som har koblingsskjema?
er ikke en j*** kabel untatt antenne:P
Det skal ligge tilkoblings mulighet inni der en plass, men jeg hadde ikke gidda brukt så mye tid på å finne dem. Strekk opp nye du, men husk å monter inn en skikkelig sikring. Jeg bruker og en del tykkere kabel enn det som er originalt til spilleren. Det gir kun fordeler.
kobler du via sikringsboksen, eller lager du en egen?? kan man koble rett på batteriet med en bryter i mellom, tenker å slippe å kødde med tenninga serru...
Edited by escrot
Legg opp egen kabel, kun med sikring..uten bryter. Er ikke noen vits å gå gjennom sikringsboks.
Anlegget kjører kun standby mode når det er avskrudd og det vil ikke tappe batteriet om det er det du er redd for.
ok bra... men forsterker må ha bryter
hvor mange ampere anbefaler du på spillern?
forsterkeren blir styrt av spilleren. er spilleren av er forsterkeren av. nei går nok greit med 10 amp sikring da det er det det står bak på mange spillere.
her er bilde av kontaktene bak
Edited by tuszi
Jeg kjører ikke bryter på forsterkeren. Og har aldri gjort det heller.
Regner med en 15 amp sikring skulle duge på selve spilleren. Mener det somregel står 10 amp originalt i de fleste biler.
Husk å montere sikring på forsterker og, samt dimensjonere strømkabelen etter styrken. hehe :lol:
men hva er vitsen med en ekstra sikring når det allerede er en i spilleren fra før av egentlig? skal man ha en ekstra?
I utgangspunktet skal den i anlegget holde.....men..
Jeg har svidd 3 spillere uten å ha montert inn ekstra sikring.
Om dette er fordi det har gitt overslag i karosseri ved gjennomgang i torpedovegg på strømførende kabel eller hva som forårsaker det aner jeg ikke, men fant ingen brudd på kablene noen av gangene. Derfor går jeg også opp i mm2 på kabelen, for å få en som tåler litt mer, og isolerer mer.
Sikringen skal også stå rundt 20-30 cm fra batteri.
Edit: med å ha sikring på motor rom side av torpedovegg sikrer du også batteriet om noe slår over i jord.
ok;) kan man bruke sånn "vanlig" sikring som sitter i sikringsboksen? eller må mann ha noe sånn spesial opplegg?
En sikring er i utgangspunktet en sikring. Bare den er godt isolert.
Jeg bruker slike:
da sikrer du bare en pol (+), for du tar minusen ifra karosseriet??
Korrekt :D
gjett hva... jeg fant kablene... de lå gjemt under det lille oppbevaringsrommet under der spilleren skal sitte...
da er det ikke noe stress...
Edited by escrot
