Har en Ford sierra (I) 2.0, 1983-1986, 77kw/105HP, 1993CC, NET for å værra helt nøyaktig.
Hadde vært kjekt med autoshock i den kulda som har kommet nå. Vær gang jeg starter bilen nå, så må jeg pumpe som f*** for å få fyr pån, og jeg må sitte gasse et halvt minutt før jeg går ut å skarper is, viss ikke så dauern.
Så hvordan fikser jeg autoshocken?
Edited by superpoint
eneste som funka på min gamle sierra var å bytte forgasser....
Har du den Sierra eiers service boka fra Haynes på svensk eller Engelsk :)
Du må bytte den svarte "kladden" framme på forgasseren din, det går en ledning inn på den som styrer chocspjeldet. Den sitter i tre skruer, bytta på null og niks. Hent på nærmeste høgger.
hvis det er elektronisk styrt choke er vel det enkleste å reise på høggern å finne en gasser der... men hvis det er vannstyrt choke(den ene vannslangen til varmeapparatet går innom gasseren) da mener jeg du kan vri på det huset der slangene går inn for og endre spennet på bimetall fjæra som styrer choken.
Sideways is the new forward
